Обратите внимание !!! Chaintech 7SID (Чип Sis735)
После обработки Патчером все нормально зашилось Но потом при установке WinXP страшные тормоза На Win98 этого не наблюдается.
Патчер 4.23. Биос от 14.05.2003г
Желательно так же сообщить подробности про установку XP.
Если тормоза именно при установке, то подозреваю что ставили не с родного загрузочного CD а с диска не загрузив SmartDrv. При чем тут патчер я вообще пока не понимаю???
Дело в том, что после отката все работает нормально При этом ни какие настройки в Bios-е не менялись
P.S. А вот насчет "PnP OS Installed" это вопрос ?! Хм ...
Лог патчера, список ВСЕХ (вид-> показать все устройства) устройств ХРени
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Еще добавлю скромный вопросик: случаем, в БИОС "PnP OS Installed" не "Yes" стоит?..
Так NT-системы эту опцию страсть как не любят...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
