C:\BP>BP-4_51.EXE 8pe667u.f3 /m/d
BIOS Patcher ver. 4.51.
Found 4Mbit BIOS!
Attention! - found Gigabyte-BIOS!
Unlock Hyper-Trhreading for all CPUs
Can`t found unpak_sub!
Found Pentium4-BIOS/platform!
1. New CPU Support :for skip this step press "s" or any another key fo
-> fixed....
Unlock Hyper-Trhreading Select for all CPUs
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.nue...
4. 32Gb-problem : not found.
for skip this step press "s" or any another key for continue...
Tweak options addinng:
for skip this step press "s" or any another key for continue...CBROM V2.15 (C)Aw
ard Software 2001 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.15 (C)Award Software 2001 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 26.7%
Adding tweak.tmp 69.5%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin .. 98.8%
и где взять unpak_sub или имелось ввиду что lha слишком старый ....
P.S. Единственное зачем я ввязался в эту авантюру ,хотел получить -"выбор загруки по Esc при старте компа " (слишком много устройств на компе)
может кто поможет или намекнёт где копать ??
Вы сначала материалы конференции изучаете, или только после того, как на грабли наступаете? Сколько уже раз писалось, что ПОЛЬЗОВАТЬСЯ CBROM v.2.15 КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ - ТОЛЬКО v.2.07!!!
Далее - зачем Вы используете патчер версии 4.51? Вы что, не читали предупреждения, что это ТЕСТОВАЯ "БЕТА" ДЛЯ АМД-ПЛАТФОРМ ONLY?!! Возьмите на первой странице в новостях v.4.23, и работайте с ней...
BTW, выбор меню загрузки по Esc до сих пор не реализован, ожидается в одной из следующих версий...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
спасибо за информативный ответ ,буду ждать загрузки по Esc
P.S ничего опасного я думаю несовершил бут блок непрошивал, кстати мать с патченым биосом нормально загружается и работает (если к райду хард нецеплять)
КУ
Зря так думаете - проблемы могут появиться в самый неожиданный момент:
- во-первых, CBROM v.2.15 некорректно пересчитывает CRC, что, как сами понимаете, более чем чревато;
- во-вторых, советовал бы пере-патчить "начисто" с версией 4.23, у v.4.51 неоднократно замечались некоторые "некорректности" при работе с платформами Р-4;
- и в-третьих, все ж таки Килобайты лучше шить с бут-блоком (из личного опыта)...
мать из помойки (мной чиненная) готов к любым экспирементам .....
P.S. В случае чего несоставит труда ещё раз помахать пояльником
КУ
Ну что ж, тогда "от имени и по поручению" поздравляю со вступлением в немногочисленные, но тесные, ряды Бета-тестеров...
