Есть материнская плата Asus P7P55 WS.
Проблема: сильно греется и обгорает pin 10 (+12VDC) на 24х разъеме мамки.
Если почистить, то комп стартует и работает, пока его не нагрузишь сильно.
После работы под нагрузкой контакт опять обгорает и пока не почистишь, комп не стартует.
БП был 950 ватт от Chiftec, поменял на такой же от Thermaltake. С БП все в порядке.
Скрин температур и напряжений прилагаю, напряжения на разъеме также проверял тестером при нагрузке и без нее - все ок, программа не врет.
Конфиг компа: 2GTX560 в SLI, 2HDD, проц i5-760б 4Гб RAM.
Почему обгорает? Можно ли "завести" питание от БП (+12) с других разъемов напрямую на мать?
Сейчас без нагрузки комп работает, с него пишу.
Перенес в Песочницу.
