Здравствуйте! Прошу помощи по блоку питания OCZ 700SXS. Вопрос такой: Какого цвета кольцо дросселя APFC у нормального блока? Такой блок у меня впервые поэтому хотелось бы уточнить в каком направлении двигаться. Сейчас цвет кольца коричневый боковой полосы не наблюдается, покрытие есть, но возможно изменило цвет. В одной из тем видел пост о том что кольца коричневого цвета встречаются (200 серия, micrometals), а возможно в блоках такой мощности это обычное дело просто я не в курсе. Замерил температуру кольца на xx термопарой - 28 градусов, вполне нормальная температура вроде. Однако по подплавленной изоляции проводов возле кольца можно сказать что под нагрузкой температура значительно выше. Хотелось бы определиться с состоянием кольца, нужно уже что то делать или такой цвет норма. Блок без проблем запускается, напряжения в норме, если нужно сделаю фото дросселя.
У меня вот такой железка валяется, сегодня посмотрю чего там стоит, блин все руки никак не дойдут
Hiper M700 взорванный входной кондер
P.S. - дроссель APFC - черное кольцо, видно только торец, бок не видно, ДГС - сине-зеленое
P.P.S добавлю еще немного инфы по другому блоку Chieftec APS-750 -
ДГС- сине-зеленый
APFC
по 12в линий где то 13 витков 20-30 мкгн
