Нужно подобрать софт для XP на слабую машинку
Значит. Заказчик требует XP + антивирус + Интернет. Хелезо древнее - 192Мб ОЗУ на P350. Есть предположение о том, что пихать туда разумнее ХР без SP. Прошу высказать умные мысли по поводу кодеков, обозревателя и антивируса, который бы реально работал и не жрал бы много ресурсов. Сейчас у него SP2 + kaspersky7 + IE xx + Opera 9.xx Всё здорово работает, в том числе и Интернет в Opera. Но при загрузке IE начинаются тормоза (Каждая открытая страница забирает на себя около 30% процессорного времени). Пользователь в возрасте и Opera осваивать не желает.
Аватар пользователя Baza
Читал, что у FLP нет поддержки WiFi
Re: Прошито doomnik, пт., 13/11/2009 - 12:37
Есть еще один хитрый способ облегчить жизнь такому железу под WIN XP.
www.pccar.ru/showthread.php?p=85386
www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=3444
Выкладываю ссылки открыто, а то, похоже, их никто не увидел.
Поставил FLP на Eee PC 901, драйвер WiFi стал нормально, но беспроводную сеть не видит. При выключении-включении WiFi адаптера пишет "Найдены беспроводные сети... Щелкните это сообщение", но при щелчке открывается пустое окно "Выбор беспроводной сети" с надписью "Беспроводные сети не найдены". До этого стояла Windows XP Pro SP2, все работало без проблем. Получается, действительно WiFi с FLP не дружит. Как появится возможность, проверю еще на каком-то ноуте.
Небольшое опробование FLP показало - не стоит она внимания. Ничего там хорошего нет. Сплошные проблемы и сложности. Помимо всего у FLP отсутствует режим ремонта при инсталляции. Можете здесь почитать forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=8111&start=0. По описанному мной способу на МБ GA-5AA (Soc7), AMD K6-2+ 500MHz, AGP RAM 128Mbx3 установлена без проблем XP SP3. Но GameEdition все же экономичнее ИМХО.
Привет. Давно не изголялся но раньше на старичков ставил NT4, все что надо для работы там было, или был твик. Как сейчас - не знаю, но на Satellite 430CDT у меня стоит NT4 WS RUS - P-120/48Mb.
Аватар пользователя Compiller
Заведите на NT4 USB - и вам поставят памятник.
Дрессируем коров :)
Да нет, памятник мне никто не будет ставить, тем более не я завел... Кое-что USB-шное работало, флэшку читал по крайней мере.
Если речь идет о слабой машине с перечисленными задачами, думаю существующей поддержки будет достаточно.
Аватар пользователя ivp
Compiller писал(-а):
alter.org.ua/ktp/ - уже не первый год как... roll
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Приношу свои извинения - не знал. Век живи век учись - так и помрёшь неграмотным.
Тогда вопрос к тем кто пользовался - там USB 2.0 на поддерживающих данную технологию чипсетах работает?
Дрессируем коров :)
Врать не буду, не знаю - просто, как сам понимаешь, юзал исключительно на совсем древних платформах, с USB 1.1 only.
Хотя, судя по заявленным возможностям драйвера, должен бы понимать.
