Поставил FLP на Eee PC 901, драйвер
Читал, что у FLP нет поддержки WiFi
Поставил FLP на Eee PC 901, драйвер WiFi стал нормально, но беспроводную сеть не видит. При выключении-включении WiFi адаптера пишет "Найдены беспроводные сети... Щелкните это сообщение", но при щелчке открывается пустое окно "Выбор беспроводной сети" с надписью "Беспроводные сети не найдены". До этого стояла Windows XP Pro SP2, все работало без проблем. Получается, действительно WiFi с FLP не дружит. Как появится возможность, проверю еще на каком-то ноуте.
