А на какую нибудь похожую? Мне нужен кусок схемы начиная от ATXX24 POWER CONNECTOR (в частности через какие элементы пошли 3.3в и попали на 236 ногу оперативки...)
kendrrr, нескромный вопрос - сам вывод слота тоже отгорел/исчез/испарился? Если да, то бессмысленно все обсуждение, если нет - вам кто-то запрещает провод припаять, или еще какого волшебного пинка ждете, чтобы сделать элементарную операцию?
фууу... провод - это читерство)))) давайте-ко снимайте разъёмы, снимайте слой маски и осаждайте слой меди на повреждённый участок. потом снятую маску обратно намажьте, не забудьте)))) вот это круто будет)))
Asus M4A78LT-LE дайте плз схему. Очень надо. Отрисовывать не предлагать)
В тех. поддержку Асуса - вдруг у них сегодня день милосердия?
Нет схем на Асусовские платы в свободном доступе. Не ждите. Все ремонтируется без схем.
Есть такие секретные элементы - проводники ПП.
P.S. чтобы эти элементы определить понадобился мультиметр и отсутствие лени.
Дорожка оторвана от разъема atx24 отходящая....нет напряжения на 236 ноге соответсвенно. Вот фото.
Ничего не видно на этих фото.
Не оторвана, а отгорела. Просто восстановите ее и все, схема здесь не нужна.
Да она скрылась за слотом оперативки(((
Да , по закону бутерброда ... - дорожка перегорает обычно под чем то
...ложки нет
