Нужна помощь в ремонте БП
Добрый день.
Я новичок особо не пинайте. И если не в тему, извините, просто нужна помощь. Есть БП, он от ТВ HITACHI 26LD8000TA FSP191-055M01. Ремонт это мое хобби я тока учусь. Тв принес брат. Изначально причина была в следующем при вкл. не было изображения после прогрева минут 30 все работало исправно. Я поменял во вторичке кондеры и после этого бп не запускается. Так вот есть 5 вольт на дежурке и все. Есть замеры.
На банке (кондер 450И 180мФ) есть 326В.
на TNY приходит 6В.
на ШИМ PS222 приходит 5В. Замеры: 1пин-2,42В; 3-4,22В; 4-4,62В; 6-3,05В; 7-2,69В; 9-1,2В; 13-4,42В
Но при запуске PSON тишина.
Схема есть, но там не видно ничего что и как, какие детали и.т.п.
Посоветуйте с чего начать куда тыкнуть. Могу сделать замеры, есть осциллограф. Детали прозвонил на исправность многие.
Ощущение где то висит кз. Но где не могу понять.
Замеры 4863G 1пин-2В; 3-3В.
На 1706, 1207, LM358 по нулям.
За оформление извините если неправильно, готов исправить.
Фото прикладываю с замерами.
dokument1.jpg93.28 КБ
Аватар пользователя александр губа
Где брали и какие конденсаторы установили ? Соответствие с номиналами ? Не могли полярность перепутать ?
Саша
Нет проверил несколько раз, тоже думал об этом.
Проверял кондеры на ESR старые лучше чем новые. В начале поставил новые, и перестал включаться, потом заменил на старые такая же беда.
pdf.datasheetcatalog.com/datasheet2/9/0ph49df93rq9wtfew02k49g3cq3y.pdf - посмотрите 21 страничку.
на ШИМ PS222
- это не ШИМ, а супервизор.
Саша
Хотя бы знать где копать в первичке или во вторичке. Когда первый раз поменял емкости то при включении издавался один писк и тишина. Я так понял это кондер на 450В 180мФ. Его пробывал менять но 400В 180мФ бу. Хотя при проверке на ESR вроде как должен рабочим быть. Напруга на кондере 326В это норма или занижено для таких БП. Я как то смотрел от LG БП там что то около 360-390 вроде бы было.
Извеняюсь, пока путаюсь с этими названиями. Посмотрел ну как говорится смотрю в книгу вижу ..... На транзисторе который там в обвязке рядом с 4863 на 2 пине 326В, а дальше нет ничего. Нужно смотреть обвязку рядом с 4863?
Я занимаюсь ремонтом когда дома нахожусь. А это только вечером получается, т.е. сделать замеры и что то проверить могу вечерами. а днем отписать, хотя и вечером могу через мобильный но это обычно после 21-00. Не ругайтесь сильно.
Я не могу понять по даташиту 4863 кондер который 47мФ 450В (У меня он стоит 180мФ 450В), и если так то должно быть на нем 410 В?
Съездил на обед. Посмотрел обвязку 4863 там не как в даташите на 21 стр. Пикрепляю схему БП из мануала, какая есть там плохо видно, но может для Вас понятно будет.
hitachi_26ld8000ta2-042.pdf 170.34 КБ
Подскажите по схеме где какие пины на 4863. Как я понял она стоит под диодным мостом если в альбомном виде слева мост. Вставил кусок схемы
bp_1.jpg 43.09 КБ
