Нужен мануал soltek SL-85DR2-TC
Нет некоторых джамперов на плате, в нете не могу найти мануал, одни драйвера выходят. Где искать?
перевел как обратная связь
связь чего? Напряжение 1.8 это норма?
Документацию на IRU1010 почитайте, подумайте.
Читаю точнее перевожу, о все равно не пойму. В мануале в начале кусок текста дальше графики. Из перевода смог смутно понять, что если меньше 1,3В микруха гарантированно регулирует напряжение от 4.5 да 7В . Переводчик плохо переводит, а в инглиш я не очень.
Гарантируется ваходное напряжение 2,5в - 3,6в при входном от 4.75V to 7V при полной токовой нагрузке и разнице в напряжении вход - выход менее 1,3в.
Вым надо смотреть секцию Output Voltage Setting (стр4), проверять, какие номиналы у Вас, посчитать выходное напряжение и сравнить с имеющимся. Минус на входе и выходе - не так щупы подключили.
В даташит на 4 стр. опиание корпуса ТО-252. Output Voltage Setting нет. На стр.2 есть таблица электр. спецификации с указанием мин. макс. и типичных параметров Output Voltage Vo. Может даташит отличается от вашего?
не правильно замерил IRU1010?
RavD писал(-а):
May be:).
For example:
Data Sheet No. PD94119
IRU1010
1A LOW DROPOUT POSITIVE ADJUSTABLE REGULATOR
Rev. 1.4 06/29/01
Ну и бог с ним, нет так нет:)
Проверяйте на КЗ выход стабилизатора, если КЗ нет - оба резистора в делителе, если нормальные / соответствуют - меняйте IRU1010. Думается, там 3,3в должно быть в дежурном режиме.
P.S. При таком раскладе можно заодно и USB по шинам D+,D- проверить.
USB проверены в начале КЗ нет. Остальное проверю. Если менять IRU1010, тип корпуса не важен? Есть 11117, 1085 посмотрю который ближе к IRU1010.
Неважен, в определенных пределах (SO-8 придется на проводках лепить :))
