Смог скачать только два файла 85DR_DR2-TC-contents, 85DR_DR2-TC-spec. Больше не дает, т.к. зарегистрирован с ограничением, остальное платно. Наверно все в 85DR_DR2-TC-hard.pdf. Не могу скачать лимит закончился.
Igilis спасибо уже скачал c driverguide.com, перемычки выставил. Заменил пробитый транзистор в питании проца, поставил отсутствующие кондеры возле проца 3300х6.3В. Отсутствовал ШИМ возле памяти, на плате надпись RT9173. Впаял ШИМ. Переключил на работу с PCI видяшкой. Включается через PW-SW, но не выключается. В динамике слышно однотонное стрекотание. Если нажать PW-SW и удерживать стрекотание пропадает. Пробовал через АГП видяшку, то же самое. Напряжение памяти 1-1.2В, 7-2.4В, 184-2.5В. На дросселях 1.72В. Возле АГП транзисторы подпзрительных напряжений не показывают. Стабилизаторы IOR IRU1010 возле ЮМ вход -5В, выход -1.8В. не маловато ли? Еще один возле PCI вход -5В, выход -3.4В. Мульт W83627HF-AW.
driverguide.com или web archive, например.
Скачал с driverguide.com, но там просто картинка платы без описания перемычек.
Что именно вы скачали? По SL-85DR2-TC на driverguide.com предлагается несколько документов - главы manual'а
Дык
Никто не запрещает зарегистрироваться еще раз - с другого почтового ящика, естественно.
От SL-85dr2-c не подойдет?
CPU sSpec?
RT9173 да неправильно написал. По мануалу процы подходят. Ставил 1.7 Р4 и 2.0 Р4Celeron. Память 256 (2700).
Не понял, перевел как обратная связь. На А15-3.3 после вкл. и 0В в дежурке.
