Проблема такая: есть мать Gigabyte GA-6lx7 (440lx, s370). На ней, как выяснилось, линейный стабилизатор питалова на AGP - при установке GeForce2MX200 греется просто дико, не спасает даже большой радиатор (на плате он вообще без радиатора стоит). Номинально держит ток до 7.5А. Собственно, вопрос: неужели даже допотопные карты так много жрут? И можно ли его как-нибудь выкинуть оттуда, подав те же 3.3в (или что он там стабилизирует) прямо с 3.3в блока питания. Но тогда зачем он там стоит? Плата ведь ATX.
Ну, и уже немного не по теме: в цепи ШИМки есть ферритовое кольцо с обмоткой, греется до 70 градусов (проц Celeron-433). Ведь тут что-то не так? И стартует мамка спустя ~10c. Можно ли как-то сократить время старта и избавиться от нагрева?
Избавиться от нагрева можно, рассчитав насыщение данной индуктивности и изменив его. Почитайте people.overclockers.ru/storm85/record1
Вместе мы - www.ROM.by!
На большинстве ATX LX-ов 3,3 как раз и берётся с БП, всё работает. Стабилизатор стоит для стабильности (масло с маслом) этих 3,3, получаемых из 5в. На многих гнилобайтах видел перемычки, позволяющие подать 3,3в с блока питания в параллель стабилизатору. Если в БП 3,3 стабилизируется и напруга немного выше, чем выдаёт стабилизатор на матери, то последний перестаёт греться. В противном случае основная нагрузка всё равно ложится на материночный стабилизатор. Впринципе можешь его выпаять и подать 3,3 с БП, или завести на стабилизатор 5в через мощный диод - это уменньшит на нём падение напряжения и, следовательно, нагрев. Только диод тоже будет греться.
Всмысле 10с не появляется изображение на монике, или 10с проходит до начала загрузки ОС.
Хочу туда, где нет труда
Antinomy спасибо за ссылку
FantomAss наверное лучше выпаять его оттуда и кинуть +3.3 с БП.
10 с не появляется изображение на экране. Затем появляются строки видеобиоса. И еще почему-то не работает онбордный спикер-пищалка (внешний работает).
Обычно чтобы набортный заработал, мычку поставить нужно.
Смотря как дико греется. Если слюни кипят, то да. А если градусов 70 то можно и так оставить с радиатором.
Много. Не нормально. Не знаю что и советовать.
Altair перемычки такой я не нашел
FantomAss радиатор (довольно большой) тоже очень сильно разогревается через 5 минут работы в 2d.
Правда раньше подключал к этой мамке какой-то не такой БП и она на какое-то время перестала включаться (возможно это из-за неверной установки джампера Clear CMOS). Может это как-то повлияло на процесс запуска.
На всех матерях с набортным спикером, которые видел, было так: чтобы заработал набортный спикер, нужно было замкнуть между собой средние пины 4-пин группы, в которую цепляется внешний спикер.
Altair спасибо, попробую
Кстати замерял вчера напряжение, идущее с этого стабилизатора (с 3-й ноги, ибо 1-+5в 2-GND). Получил 2.3в. При этом без этого стабилизатора система ВООБЩЕ не стартует, даже с PCI S3 Trio64V+. И при подаче +3.3в на 3 контакт (со снятым стабилизатором) - тоже не стартует. Что делать???
Э-Э-Э, зачем на ТХ 2,3? Если предположить, что стабилизатор загнулся/не вытягивает по току, то и видюхи, по крайней мере с памятью SDRAM, не работали бы (разве если на видюхе нет стабилизатора 3,3 из 5в). Что там вообще написано на стабилизаторе? Напруга с видюхой и без меняется?
Если ты уверен, что это стабилизатор именно 3,3в на АГП, можно попробовать подать 3,3в с блока питания через мощный диод шоттки.
Получилось, что я мерял не на той ноге. На первой +5в, на второй 3.4 (у меня БП не очень) и на третей как раз 2.3в. Если выпаять это трехногое что-то и подать на место пина №2 3.3в с БП, все прекрасно работает и ничего не греется. Правда сомнения насчт наличия побочного эффекта от такого вмешательства....
