Добрый день, кто-нибудь подскажет ответ на такой вопрос, досталася вот такой девайс в подарок, хотел оживить:
1) мамка полярис via-370
2)зачем -то самодельно поверх. монтажом припаян резистор, рядом с процессором который можно подключить через также припаянный джампер
3)Если смотреть фото инета с платой - там слева сверху вниз от проца идут емкости : маленькая1 - средняя -маленькая2- большая , так вот маленькой2 нет контакт1(резистора) = плюс этой емкости, контакт2 -место какого-то смдшного элемента, находится между большой емкостью и мостом с радиатором.
4)Это присказка, Сказка впереди: проблема основная в том, мамка орет благим матом про память - те. периодическим длинным сигналом, вздутых емкостей нет, напряжение мерил 3,37, мосты теплые негорячие, хотел узнать мнение форумчан?
Добавлено спустя 17 часов 37 минут 14 секунд:
Секрет расскрыт снес резистор r52 - видимо пытались заменить навесным, может кто подскажет истинный номинал?
Вообщем в кое-чем разобрался - нашел отваливш. резистор R52, который видимо пытались заменить навесным. Однако номинал навесного 52 Ом, возможно неверен. Стоит в цепи параллельной емкости 1500мкф 6.3 Hermei питания на проц (?), в которой также есть еще смд резистор где-то 44Ом и смд конденсатор.
