Проблема такая: при входе в систему возникло окошко Enter Password на чёрном фоне. Попытался войти в Биос - это же окошко, но уже на фоне настроек биос сетап. Попробовал скинуть cmos выниманием батарейки. В итоге - ноут не стартует: индикаторы питания горят, но кулер не вращается, экран чёрный. ИМХО - слёт Биос? Или ещё что? Если слёт, как его восстановить?
Ноут не мой, от чего появился запрос пароля пока не знаю. Чел вообще принёс со словами - уберите вирус (винлок). Ноут разобрал. При осмотре на матери обнаружил сильное окисление контактов шлейфа интерфейса привода и следы как от электролита. Рядом смд кондёр тоже окислившийся. Привод изначально не работал.
Убрать батарейку (БИОС и АКБ тож не помешает) и включить.
Если стартанет- смотреть на батарейку. Нет-на мамку.
Удачи.
Чудненький коммент про батарейку. Таки да. Спасибо.
Автор, ваш бук залит. Вычищайте окись, пропаивайте или заменяйте сгнившие детали и пробуйте включать.
