Acer Aspire 5560g, платформа Wistron JE50 SB MB 10338-1 48-4M702-011
EC KB3936QF
Предыстория неизвестна, два чипа гретые. Состояние матери следующее:
При подключении родного БП, мать сразу стартует без нажатия кнопки power, проц горячий, мосты теплые, кулер на температуру реагирует (обороты снижает/повышает), с кнопки материнка не выключается, при долгом удержании тоже.
Дальше. При подключении батареи без БП, мать сама не стартует, запускается с кнопки, но после так же не выключается.
В дежурке (от батареи) до нажатия power мосты холодные.
Схемы на этот ноут нигде нет, по этой причине непонятны некоторые моменты на плате. В частности кто из мостов север,юг и графика или кто в кого встроен. На сайтах торгующих чипами, оба моста в описании заявлены как графический контроллер, перавй чип 216-0809000 (HD6470M) второй 218-0755046 (HD6650)
Возле 216-0809000 стоит осцилятор 27МГц, генерация на нем есть
Возле 218-0755046 стоит кварц 25МГц генерация отсутствует, вместо нее на выводах кварца 3,4 и 3,1 вольт.
На биосе шевеление есть (биос сливал программатором, сравнивал с дампом с офсайта)
Полное отсутствие генерации на PCI.
Нашел мануал на похожий мульт KB3930, на входе PCICLK тактов нет, и похоже ресет не отпускается, PCIRST# постоянно в нуле, остальные ресеты на мультике после нажатия power снимаются (ECRST# KBRST#)
Еще один очень важный момент, на подложке чипа 218-0755046 часть конденсаторов в КЗ, это может говорить о сто процентной смерти чипа или КЗ может приходить через контактные площадки чипа с материнки?
На питальниках КЗ отсутствует, напряжения на всех дросселях есть.
Из микросхем:
чарджер ISL88731C
питальник проца и, похоже, севера ISL6267
На память могу перечислить напряжения которые точно присутствуют на материнке 5/1.5/3.3(3.42)/1.8
Возле мостов 1 и 1.1 (от разных шим)
На проце 0.99 (без проца 0.75)
Что еще можно посмотреть? Или снимать мост и искать КЗ под ним?
1 laptop-schematics.com/
2 masteram.su/files/file/1975-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1...
3 zremcom.ru/scheme/scheme-acer/file/951-scheme-acer-aspire-5560-travelmate-...
Это схемы на старые модели, ноут свежий платформа Wistron JE50
Так если мосты греты , может им кристалл перегрели, или наоборот, при прогреве одного,,,, сосед отвалился, у меня такое было недавно , пришлось север перенакатывать , видно отвалился , когда видеочип прогревал.
218-0755046 - это южник
216-0809000 - это GPU "видик"
По всей видимости, под симптом попадает 218-0755046 - южный мост.
Можно достать б\у за баксов 20...
мост 218-0755046 я снял, пятаки все целые, повреждений нет, кз идет с материнки, но все напряжения есть, на vlab сделали предположение, что такое может быть нормой (автотрассировщики). Заказал новый мост, жду. Если попадется у кого такая платформа, прозвоните керамику на подложке чипа на кз, буду признателен.
Прикольно , но мне сегодня принесли самый бук 5560G .
А вот схему это действительно проблема найти.
.....ну давай 417 рассказывай....
у меня кз в районе питальника проца вызванивается....и тем не менее вообще никаких шевелений по плате нету.
голая плата при подключении зарядки вобще зарядку вгоняет в защиту....хотя на разъеме все культурненько - в смысле кз нету...в районе чарджера в этот момент чота сильно нагревается...но вычислить конкретно детальку не могу((
Всем привет. У меня такая же борода была, что и у QuarTz.., единственное я не проверял кварц на 25МГц возле юга. Особенность поведения матери была такова, что с процессором мать включается, но нет старта и не выключается до тех пор, пока не отключишь питание; без процессора мать нормально реагировала на кнопку питания. Оказалось, виной всех бед был процессор A6-3400.
Wistron JE50-SB Acer Aspire 5560/5560G schematic
кто сталкивался с такой проблемой, вчера разобрал ноут acer5560g с целью почистить кулер, говорю сразу разбирал и собирал окуратно. после сборки он больше не включается, при зарядки от сети горит индикатор что он заряжается и все больше не горит ничего. подсажите по возможности в чём может быть причина и как её решить. заранее спасибо
