Принесли сабжевый ноутбук в ремонт...
rostov.nt.ru/descriptions/14/g39055.html
Как утверждают клиенты по началу было, что иногда по утру не включался с первого раза... Бывало что с попытки 3-5 "заведётся"...
Разобрал.. Осмотрел.. Плата чистая, в смысле ничем не заливали и до меня никто не ковырялся...
На борту у него ATI RS690 + SB600 ну и контроллер клавиатуры знаминитый ENE (KB910QF C1)...
К сожеленью нет посткарты для ноутов (не обзавёлся но собираюсь)...После манипуляций( с памятью, переферией, батарейкой, цепляя к внешнему монитору и тп)... Сразу же первым делом перешил БИОС( на свякий случай)... Плата естественно, после препрошивки ведёт себя точно так же... На кнопку включения реакция есть, бловер не крутится - после нагрева раскручивается, при 4-х секундном удержании выключается как положено... При этом при работе нагревы в разумных пределах - то есть ничего не калится..
Пробывал прогревать кристалы СМ и ЮМ при температуре 200 градусов в течении минуты... результат - 0...
Уважаемые ремонтники ноутов! Подскажите SB600 наследник 460? Или же клавиатурный контроллер ENE виновен? Как проверить контроллер ENE c помощью осцилографа? ДАташит на него не нашёл... И есть ли смысл пересаживать мульт без проверки? (ENE микросхем 3 шт)
Или всё же для начал обзавестить ноутбучой посткартой?
ЗЫ. Зараннее благодарен
ЗЗЫ. Инфу по этому ноуту искал - ничего не нашёл... Может у кого есть сервисная документация...
ЗЗЗЫ. Буду благодарен любой информации!
Без POST-карты гораздо сложнее диагностировать - практически вслепую начинать нужно. А слепой метод начинается с замера напряжений, проверки RESET и Clock-ов...
Вот блин, когда наткнулся на пост думал, что дата вчерашняя, о оказалась - прошлогодняя:))
какие диоды горят при старте, какие моргают? включение как проходит?
Проблему решили? Такая же ситуация. Смотрю в сторону мултика ENE (KB910QF C1).Побывали подкидывать рабочий?
Здравствуйте. Помогите пожалуста со схемой но Ноут VSI MS-171B. Заранее благодарен.
elektrotanya.com/msi_ms-171b1-0a_rev_a_sch.pdf/download.html
