Ноутбук HP Compaq 6715s нет заряда и не работает от БП
Доброго времени суток уважаемые эксперты.
Проблема в том что ноутбук не хочет работать от сетевого блока питания и не заряжает также от него батарею, но при подключении блока питания несколько раз мигает лампочка заряда.
Есть подозрение либо на контроллер заряда батареи, либо ноутбук отключил данную цепь.
Я не спец судить не могу. Может у кого есть сервисные коды ошибок для данного ноутбука или подскажите что можно сделать.
Спасибо.
