ACER TravelMate 4060 не включается
При подключении БП, светятся (подсвечиваются оба, красный и зеленый) светодиоды "сеть" и "АКБ". Аналогичная картина при подключении АКБ (с БП и без).
Напяжение на разъеме подключения АКБ 14,8V, при подключении БП - 15V.
Перед умиранием, со слов хозяина, искрил разъм питания. Там действительно был обгоревший +. Восстановление картину не изменило.
Вопрос, какое напряжение должно быть на предохранителе F1, около разъема питания? Логика подсказывает, что - напряжение БП (сейчас там 0V).
Смущает то, что F1 звонится накоротко с питанием HDD и CD. Пробитых силовых элементов не нашел.
Аватар пользователя max3
-Ф1 - ето предохранитель,в нормальном состоянии они и должны звониться на коротко с цепями питания ибо они последовательно в них стоят.
-Смотря в какой цепи етот прдохранитель стоит, в большинстве случаев фьюзы ставят на "высоких" напряжениях (входные цепи питания) а поскольку разговор шел о разьеме питания значит - первичные цепи. Логика вас не обманывает, кстати если фьюз пробит то напруга будет лишь с одной стороны.
 Если предохранители в порядке то, имхо, косяк надо смотреть в мосфетах и/или формирующих цепях ключевых елементов.
-ето мне говорит о том, что предохранители целые. Разьем кстати старый осталса или был заменен?
max3 спасибо за "азбуку"
Дальнейшее изучение "тела" показало чрезмерный нагрев РС87541, на pin2 0,11V.
Судя по всему, между F1 и + разъема БП межслойный обрыв (не хотел верить).
Исходя из изложенного, попытки ремонта прекращены.
