Приветствую, товарищи.
На данной плате нет звука - обнаружил полу-разрушенную деталь в корпусе sot-23-6 и маркировкой на плате Q1. Маркировку самой детали прочитать до конца не представляется возможным. Начинается с BS, далее то ли 2, то ли 8. Есть следы флюса - вероятно уже меняли. Только неизвестно что там в оригинале должно стоять. Если у кого такая плата есть в наличии, не сочтите за труд подсказать что за деталька.
Перенес в Ремонт матплат.
плата редкая, без фото места гадать трудно
на очень похожей плате G45T-AM3 (это ECS) в цепях коммутации портов ALC888S стоят сдвоенные HBN2040S6R-S-O (имхо что-то типа 2N3904-S), наверное, и у вас нечто похожее
отзвонить на выводы аудио-кодека не помешает (если мое предположение верное)
сейчас, насколько помню по памяти, визуально да - выводы идут на кодек через керамику и электролиты. вечером посмотрю подробней.
Сегодня в руки попала еще одна такая же плата. Q1 на ней с маркировкой BS95 (надпись 95 повернута на 90 градусов). И обнаружил такой же Q10 под последним PCI слотом. На предыдущей плате Q10 это BS93, и видимо Q1 он же. Даташитов не обнаружил, но, видимо, что-то типа этого radio-market.com.ua/catalog/?SECTION_ID=1349&ELEMENT_ID=30140. Парный биполярник, как сказал makarog. Облазил весь свой склад дохлых мамок и не нашел такого. В таком корпусе только диодные сборки находил. Буду искать дальше. Всем спасибо.
UPDATE:
собственно, долго не думая, перепаял Q1 с другой платы, но звук так и не появился. В итоге проблема решилась заменой ALC888S. Тем временем, вторую плату тоже восстановил, и какого было мое удивление, что на ней звук работает и без Q1. Я не разбирался в его назначении, но, видимо, это всего лишь какая то защита и, именно на звуковой тракт, никак не влияет. Всем спасибо.
