Подскажите пожалуйста,откуда берет репликатор сигналы D+, D- для USB? При подключении ноута в репликатор,штатные USB работают? Думаю,модель ноута не так важна. Но в принципе интересно для Vaio TZ31.
если можно-немного поподробнее.каким образом отследить,прозвонить МБ,прочитав предворительно даташит на южник, замерить уровни сигналов на разъеме репликатора? если я не ошибаюсь,на D должно быть около 3в?
Если же репликатора нет, то это веселее... Вот именно. репликатора как раз и нет. иначе начал бы прозванивать от внешнего разъема девайса. пытаюсь плясать от разъема на самом ноуте. разбирать его до основания не хочется пока.
Разбирать все равно придется.
Обычно дифференциальные линии достаточно хорошо отслеживаются - можете на какой-нибудь настольной плате поглядеть.
Есть еще один слегка извращенный метод, но он потенциально небезопасен (хотя я могу и перестраховываться) - попытка имитировать подключение устройства (резистор 1,5 кОм между проверяемым выводом и +3,3 В), например.
Сам репликатор есть? От его портов и отслеживаете.
junaco писал(-а): Нет, насколько я помню.
