Уважаемые мастера. не пинайте сразу, так как в ремонте ноутов я не специализируюсь. Опыт работы по остальной електронике и мобильных большой. Учусь быстро.
Предистория. Откупил я у одного шамана ноут, название выше, фото прилагаю
Достался он мне в разобранном состоянии, шаман сам пытался разобраться. После залития шампусиком, естественно по пьяни он продолжал юзать машину. После выключения, аппарат уже не завёлся. После разборки(по его словам) он заметил, что погорела деталь
Находится она возле коннектора АКБ, там две таких микрухи и похоже по питанию. Носил он к мастеру, тот поменял эту микруху на "аналог", но аппарат так и не завёлся. Повторюсь. Я не силён в компах(по металу), потому не могу точно сказать. что за микруха. Одно знаю, что стоит она похоже в цепи питания, рядом возле батареи биоса, их там две. Завтра постараюсь выложить фото материнки, чтоб не гадали.
Так вот и вопрос. По инфе на форуме понял, что это спаренный полевик. Есть ли замена данной микрухе и где можно выдернуть?
Хотелось бы услышать добрый совет человека, ремонтника, что мне в первую очередь делать? Я так понимаю, что схему не найду но опыт работы без мануала имеется. Потому прошу подсказать в каком направлении двигаться и на что обратить внимание в первую очередь? Окислы от шампусика я с платы удалю, это не проблема, но как восстановить вышеизложенную проблему не знаю.
Мастера по ноутам у нас есть но все отмахиваются, говорят что тело новое и деталей нет. И вот решил поднят ноут своими руками.
Буду благодарен за помощь.
Не спаренный он, одинарный, n-канальный... держите даташит в помощь. Только я очень удивлюсь, если дело только в нём.
Спасибо за даташит. Что вы имеете в виду? Будьте так добры, подскажите направление поисков. Я в смысле, может второй в паре вылетает или где по цепи стабилитрон защиты стоит, ну что-то в этом роде. Может зехер какой есть в ремонте данных цепей. Или инфу почитать, ссылочку какую.
Спасибо, что в корзину мою тему не свалили.
Слишком мало инфы, судя по фотке транзистор пробит на затвор, то есть шим который им управляет тоже попадает под подозрение, далее это верхнее или нижнее плечё, если верхнее, то оч плохо, если нижнее, то может и без проблем обойтись. Далее, в питании чем он стоит, короче, смотрим в какой цепи стоит, роем на шим даташит (благо с ними проблем нет), меняем явно сгоревшее, меряем сопротивляени по каналам, смотрим чтобы небыло больше явных проблем, запускаем дежурки, меряем режимы, если всё гуд, запускаем дальше.....
Вот как обещал
Заказал полевик, обещали привести. А пока буду отмывать и по цепям сгоревшие детали вычислять. Направление понял, спасибо. Будут сдвиги отпишусь
Лежит тошка - тоже залитик- результат аналогичен- оба полевика+ похоже, 8725 (хотя на затворы напруга идет)- тоже в цепи заряда батареи...
