Предлагаю здесь выложить информацию о сопротивлениях живых GPU, памяти и напругах на рабочих картах. Зачем? Для того чтобы новички и не очень могли быстро определить жив ли чип или он уже подгорел, а также "мозговую недостаточность" у видяхи из-за окривевшего питальника... Как мерять сопротивление GPU? Мерять на обратной по отношению к чипу стороне карты, где напаяны керамические конденсаторы, на оных керамических конденсаторах (они стоят по фильтрации питания, т.е. один вывод = Vgpu, другой = Vss aka gnd)...
Так точно у меня сейчас такой чип 7600-й мобилны вариант у которы сопротивление Ядра ~6 Ом .
Уточняю что я делал измерении на запоенний на плате чип с китайский мултиметер тип DT9205 с встроенная батерия тип 6F22 9V, диапазон 200 Ом.
а не подскажете где конкретно и что мерять?видео xfx gf8600gt 256mb pci-e,пришло вместе с бп с диагнозом не работает.ставлю в мать при установку над слотом загоратся красный светодиод и гаснет,в винде периодически определяется ,но система пишет о конфликтах в ресурсах и изображение на нее не идет.
з.ы при сгибании под процом идет лекое потрескивание.сгибаю несильно.
MSI RADEON HD5770 HAWK
VGpu... 1.125v
RGpu... 4.5 Om
hd6970
Rgpu - 1 Ом
Нет ничего постоянного. Постоянны лишь изменения.
И вот человек тут говорил о конденсаторах, а я какое-то время назад решил проверить конденсаторы.
Оказалось что на "голимых" видеокартах, конденсаторы стоят голимые.
Вобщем дерьмовый текстолит, хреновые конденсаторы - вот вам и причина убоя.... пробой! Впрочем зачем паять на дешёвые видяхи хорошие конденсаторы, когда даже чипы часто скупаются с уценкой для всяких левых партий..... Есть разные классы аппаратуры, вот и всё. В россии ВСЕ - не готовы платить дорого за хорошую аппаратуру. Вот и говорят - "народ схавает". только так получается что расплачиваются за хавающих все остальные.
По очень настоятельной просьбе трудящихся - ориджин удалён и больше не появится. Гарантировать же отсутствие публикации статей со своей стороны не могу :P
ну в целом вы поправили. Просто в таком случае обычно аксиому описывают, а вы сказали про "не верно", но всёравно спасибо, пойду спать.
Считаю, что мерять напряжение на памяти - пустая трата времени.
Зависит не от видеокарты, а от типа установленной памяти и её конкретной модели.
Для DDR1 (обычно в TSOP корпусах - большие прямоугольные чипы; редко в BGA - мелкие, почти квадратные)
номинальное напряжение может быть в пределах от 2,5 до 2,8 В.
Для DDR2, DDR3 (BGA - мелкие квадратные, или почти квадратные чипы) 1,8 - 2,0 В.
С DDR4, 5 еще не сталкивался. Кажется, там около 1,5В.
Допустимое отклонение от номинальных напряжений, указанных выше, обычно +-5%.
Если где ошибся, поправьте.
Rio444 (гость), у всех 8800GTX (DDR3) нормальное напряжение на памяти 2,2V
Гигабайт HD2600XT GDDR4 - 1,92V
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
