>Чего хорошего/плохого сулит сабж?
Ничего. Патчер посмотрел, что в вашем случае частоты идут через мегагерц и расстроился, что дабавить больше-то и нечего...
6 Дек 2003 - 12:15 Unknown BIOS
Ух ты. А о каких частотах идет речь? (частотах шины или таб.частотах процессора)
Процессор задается сам собой (частота/множитель). В моем случае п3 туалатин 133*9 =1200 Изменение множителя есть до 12,5, но это процессору пофигу. Джамперов нет, всё автоматом в зависимости от того, какой проц ставишь.
По идее должна бы быть возможность изменять частоту шины, как у sl6, ведь sl30-t это производная от этой платы. Видимо она либо закрыта, либо ее вообще нет.
Какое ваше мнение, стоит ли пытаться патчить\перешивать, чтобы добиться этой фичи?
Такая ж проблемка с MicroStar MS6714 на i845GE.
Причем: что до патчера, что после него в биосе доступны только 100,110,115,125. Джамперов на 133 шину - нет. Определение проца - автоматом.
Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте. Что-то ищем? Google в помощь
23 Мар 2004 - 12:32 Unknown BIOS
Тоже самое наблюдается на Chaintech 7AIA5(KT-133A)
до патчера есть выбор частот 133/137/140
после патчера ничего не меняется...
можно ли это както пофиксить?
Подобную вещь всиретил при патчевании прошивки для MS-6156(i440zx) в месте "big hdd problem". Тож оченно интересно насколько это опасно.
Hey, don't you hear me? I'm still here. Even if you don't...
это вылазит в 4.23, 4.21, 4.20
От чего бы? :o
Ух ты.
а. вспомнил вашу невесёлую mATX плату, зверски лишённую абитовского SoftMenuIII в биосе... сочувствую...
Усё ясно.
