Я об этом пишу в "Дуалах" уже несколько месяцев, только реакции от создателя патчера никакой...
У меня их два, SL5XL и SL6BY, так в одиночку первый определяется Пеньком, в второй - Целероном; дуальность сохраняется, но с патченным БИОСом (микрокоды как из real.code, так и добавленные вручную) :
- при установке по рекомендации Интел (SL5XL как младший по степпингу в Bootstrap) оба становятся Целеронами, и диапазон КУ для каждого в BIOS Setup определяется разным, что есть прямое подтверждание того, что они определяются как процессоры разных моделей;
- при установке наоборот оба процессора становятся Пеньками, диапазон Ку одинаковый. С непатченным БИОСом и добавленными вручную микрокодами оба также становятся Пеньками при любом варианте установки, но диапазон КУ разный при SL5XL в BootStrap, и одинаковый - при SL6BY в первом сокете...
С кэшем во всех вариантах все правильно - 512К; Винда, опять же при любых вариантах, видит оба процессора Пеньками (правда, иногда определяет одного как PIII-S, а другого - просто как PIII).
А насчет того, что "все нормально" - проверь IOQD, когда камень становится Целероном, будешь неприятно удивлен...
2Lewcher
:idea: Кстати, а у тебя случаем не SL6BY? Может, махнем один из моих (оба на гарантии и с целыми ногами) на твой, мне важно как можно более близкую пару подобрать, как смотришь?.. :idea:
Читал я твои муки. У меня на самом деле два проца с серийниками через 1. Я просто хотел померить его с 1300 селероном на 133 шине вот и воткнул. Так что обменяться не могу, покупал в серверок.
Их бин понятно...
Хотя и грустно...
Самое смешное, что эти тоже из серверка сгоревшего/списанного, только был он на ServerWorks и в отличие от VIA на всякие мелочи, типа разных степпингов, внимания не обращал...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
2Lewcher
Их бин понятно...
Хотя и грустно...
