Сначала идёт предыстория. Кому дорого время - пропускаем её и читаем вопрос ближе к концу поста.
Значит, дело было так..купил я терабайтный винт, подключил его к своей Asus A7N8X-E Deluxe rev. 1.01 и обнаружил, что установленный на плате SATA-контроллер винт в упор не видит. Решение проблемы быстро нашлось на iXBT - обновляем BIOS материнки (а заодно и содержащийся в нём BIOS контроллера), драйвер контроллера, и радуемся жизни. Вот, собственно, тут я и нашёл приключения на свой зад. Использовать готовый модифицированный BIOS "uber by кто-то там" мне показалось не кошерно (кто его знает, чего там ещё эти энтузиасты наковыряли, кроме SATA), так что я слил с сайта асуса прошивку 1013 (которая у меня и так уже стояла и отлично работала года этак три), взял последнюю прошивку биоса SATA-контроллера, CBROM 6.06, и сотворил, согласно инструкции (раздел Do-it-yourself guide), c их помощью вот эту "самопальную" прошивку. Прошил её из-под винды (XP) с помощью Asus Update 7.16.0.1, потому как поленился подключить дисковод и сходить в магазин за дискеткой для awdflash. Asus Update сначала ругнулся, что прошиваемый BIOS старее, чем установленный, и действительно, даты были разные, но после установки в опциях галки "BIOS Downgradable" успокоился.
После прошивки получилась такая картина: при включении видеокарта выводит на экран информацию про себя, любимую, далее однократный писк PC Speaker'а..и всё. Огонёк на мониторе горит, а никакой другой активности нет. Нажимаю питание (однократно, не на 4 сек.) - вырубается. Пробовал с разными видеокартами (в т. ч. S3 Trio PCI), память менял, настройки CMOS сбрасывал, всё ненужное для загрузки от платы отключил..фигу. Если видюху вынуть - обращается к флоппику, но чего бы я не делал с дискетой - ни с какими именами файлов, ни с какими
опциями в autoexec.bat, независимо от того, загрузочная ли дискета - ноль эмоций, одно обращение к дисководу - и далее тишина. Кстати, что интересно - если вынуть память, видеокарту или и то, и другое вместе - мать не пищит вообще.
Вот, кстати, такая же ситуация:
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:58285-4#97, и ещё такой же случай..
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:62012#11
Начал разбираться, в чём дело...сравнил скачанный BIOS со
старым, забэкапленным непосредственно перед прошивкой с помощью Asus Update - они, [censored], разные! В общем, сейчас мне не до экспериментов, а хочется только одного - вернуть мать к жизни. Достал экстрактор для PLCC32, покурил документацию, и созрел у меня сейчас вот такой вопрос:
Можно ли прошивать 4 Mbit флэш на плате, у которой родная флэшка - 2 Mbit?
(В
"Искусстве перешивки BIOS" написано: "если на плате для восстановления будет "совместимая" флэшка того же (или большего) объёма - всё должно пройти", и всё. Дайте, пожалуйста, наводку - почему не прокатит, если флэшка на доноре - меньшего объёма, а то у меня голова уже пухнет..) В заключение, привожу маркировку флэшки пациента и список кандидатов в доноры для хотсвопа:
пострадавшая Asus A7N8X-E Deluxe rev 1.01, socket A, nForce 2 Ultra 400, flash PMC Pm49FL004T-33JC (FWH/LPC, 4Mbit)
кандидаты для хотсвопа:
Acorp 6A815E1/EP1, socket 370, flash SST 49LF002A33-4C-NH, (FWH, 2 Mbit)
MSI 845 Ultra ver.1, socket 478, flash Winbond W49V002FAP (FWH, 2 Mbit)
MSI K9N Neo (MS-7260 ver. 1.0), socket AM2, flash Winbond W39V040BPZ (LPC only?, 4 Mbit)
Маркировки флэшек расшифровывал в соответствии с
этим.
Как видно, 4 Mbit флэшка есть только у MSI под AM2, но её использовать очень не хочется - вероятность случайно загубить мать под socket AM2 ради матери под socket A мне кажется неоправданным риском. (Кстати, если бы кто-нибудь написал в FAQ, из-за чего именно случаются несчастья при хотсвопе - это было бы полезно.) В общем, сижу жду дельных советов.
Спасибо за скорый ответ! Буду пробовать, по результатам отпишусь.
В результате: то ли я слишком тупой, то ли прошивальщики (awdflash) с материнками (MSI 845 Ultra) пошли слишком умные...загружаюсь с дискеты, меняю флэшку, запускаю awdflash - и обламываюсь. Либо "BIOS image file is for nForce Chipset Only!", либо "The program file's part number does not match with your system!"...ото всего этого должна избавлять волшебная опция /f, только вот в том и дело, что не избавляет! Пробовал пять разных версий awdflash, пытался зашить не забэкапленный BIOS, а "Uber" с kami.es - без толку. Сижу в некотором замешательстве...попробовать, что ли, завтра uniflash? Если да, то подскажите плиз сразу ключики, надоело уже мануалы курить..
Указывайте версии флешеров. "Разные" - понятие растяжимое.
Можно использовать ключ /nab. А можно и другие флешеры.
Фуф, одолел я её всё-таки Maco, большое Вам спасибо за быстрые и содержательные ответы! (Пишите, куда высылать благодарность ) Отчитываюсь:
С помощью MSI 845 Ultra ничего перешить не получилось, несмотря на все мои старания (старания включали в себя использование 5 попавшихся под руку версий awdflash - 8.24B, 8.67L, 8.73, 8.82 и 8.83, отключение (не сразу, правда) Flash Protection в CMOS Setup, попытки использования ключика /nab..). В ответ на все потуги я получал только упомянутые выше ругательные сообщения, разнящиеся от версии к версии (иногда, для разнообразия, выводились ещё и значения NVMAC LAN/NVGUID 1394), и зависание прошивальщика либо выход в DOS. Ни одна версия прошивальщика не смогла даже определить микросхему. То ли плата хитрая, то ли сыграло роль то, что родной BIOS у неё от AMI.. Шил с ключами /cd/cp/py/sn/f/e, пробовал и другие варианты. Вдоволь наигравшись с MSI, я полез за Acorp 6A815E1, и о чудо - с той же самой дискетой, с теми же ключами и т. д. всё сразу же прошилось! (Ну, за исключением бутблока - он якобы "Write Protected", но, как говорится - "не очень-то и хотелось".) Не зря писал Гуру в своём бессмертном труде - чем безымяннее плата, тем лучше.
Соорудить работоспособного гибрида из официального биоса матплаты и SATA-контроллера у меня так и не получилось (с полей докладывают, что всё получается, только они там работали с "Uber" bios'ом, а не с официальным), зато "Uber" сейчас работает на ура. Кстати, интереса ради прошивал официальный биос 1013 с сайта - тоже работает, даром что отличается от моего бэкапа. В общем, сижу, тестирую терабайтный винт .
Если кто-то из читателей сего романа волей-неволей пойдёт по моим стопам - хотелось бы заострить их внимание на паре вещей:
Во-первых, если собираетесь сохранять BIOS платы-донора - сохраняйте его до всех манипуляций с пострадавшим BIOS'ом на отдельную дискетку, и уж не забудьте на этой дискетке подправить ключи в autoexec.bat, чтобы сохранить оригинальный BIOS, а не перешить его случайно .
Во-вторых, я плохо представляю, как можно нормально извлечь флэшку донора из гнезда без экстрактора PLCC32 (с экстрактором - и то, бывает, с перекосом идёт), и как можно ровно и аккуратно вынуть-вставить в кроватку пострадавшую флэшку без приклеенного стержня от клеевого пистолета. Учитывая то, что эти операции мне пришлось делать не единожды - я не раз порадовался, что экстрактор со стержнем оказались под рукой.
В-третьих, кроме стихийных бедствий, Ваш главный враг при хотсвопе - невнимательность. Она будет подстерегать как при унылом двадцать пятом перетыкании флэшки, так и при долгожданной вставке перешитой микросхемы на родную плату. Не торопитесь, действуйте спокойно, обеспечьте себе нормальные условия для работы, и думайте, прежде чем делать! И будет Вам Счастье.
Можно, отверткой... По очереди с каждой стороны подковыривать. Да и если одна сторона вылезла, а другая сидит еще - некритично
аналогичная беда . Даже ход мысли тот же. Хотел уточнить , для хотсвопинга подойдет любая award bios мать ? Или какие критерии отбора хотсвоп донор кандидата.
Еще и тут продублирую.
SigmaN, натолкнул на мысль и у меня получилось восстановить биос без програматора и хотсвопа. прилагаю солюшн:
Кратко о восстановлении биос кто не хотел читать всю историю:
Для востановления биос на матери A7N8X-E Deluxe нужно:
1. Вытянуть видеокарту с АГП слота
2. Вытянуть все шнурки СД-РОМов, винтов и т.д. что бы небыло других девайсов кроме флопи.
3. Создаем загрузочную дискетку МС-ДОС (лучше купить новую), по мимо системы туда кидаем AWDFLASH.EXE, файл прошивки (к примеру 1012-E.BIN) и Autoexec.bat
4. в Autoexec.bat пишем такое - "Awdflash.exe 1012-E.BIN /py /sn /cd /cp /cc /LD /R " (без кавычек конечно)
5. Всовываем дискетку в флопик и включаем комп. При первом запуске система видимо выдает ошибку и нужно нажать F1
6. ждем прошивки
7. По началу продолжительного писка (больше 5 сек) выключаем комп
8. Вынимаем дискету, подключаем все шнурки
9. Заходим в биос и сбрасываем настройки на дефолт (незнаю зачем, но так рекомендовали)
10. Радуемся
но с версией uber1013+4.2.84 у меня при загрузке ОСей - NTLDR is missing вернулся на 1012 оригинал.
PS Кстати 1012+4,2,84 дает точно такой же результат как и 1013. Черный экран и все.
А кому счас легко...
Very amasing solution, ja-ja, natuerlich.
