Неудачна прошивка
Народ скажіть що робити прошивав біос  прямо з віндовса програмою flashmenu1508 на материнку ABIT NF-7  потім комп попросив перезагрузку і все тепер чорний екран підкажіть що можна зробити
(Обращение к дисководу происходит?) ні тільки до сідірому а що є якась  програма а батарейку треба теж знімати щоби Clear CMOS
Это попытка распознания диска при подаче питания. К попытке восстановления BIOS'а отношения не имеет (IMHO).
Необязательно. Могли бы и документацию к матплате почитать.
Немає документації підкажіть що ще можна зробити  у сідіром я ставив диск то його запускає і крутить весь час може є якась програма дуже треба допоможіть будласка
Еще раз повторю - сервисный центр.
В сервісний центер мені далеко їхати і я немаю часу а компютор не мій і треба срочно зробити  будласка допоможіть може є якась програма
Это ваши проблемы.
Поскольку данная матплата не запускается хотя бы до состояния опроса дисковода, то о запуске любых программ на данной матплате речь даже не идет. Поскольку вы прочли, но не поняли статью о перешивке BIOS'а, то вы не можете задать конкретный вопрос, соответственно, дать вам конкретный совет также не представляется возможным.
P.S. Повторять в каждом сообщении фразы типа "будь ласка, допоможіть" или "комп'ютер не мій і треба терміново зробити" не обязательно.
Викладите мені якісь програми  той дисковод що був  у компюторі був неробочим  я поставив від другого і він працює
1. Заглядываете на сайт Abit'а, находите необходимый файл с BIOS'ом (в соответствии с моделью и ревизией матплаты), качаете. Если вы уже скачали, то этот пункт пропускаете.
2. Распаковываете скачанный архив. В нем вас интересует сам файл BIOS'а (например, nf7_28.bin) и флешер (awdflash.exe).
3. Создаете загрузочную дискету. После создания удаляете с нее все файлы кроме msdos.sys, io.sys, command.com.
4. Копируете на загрузочную дискету файл BIOS'а и флешер.
5. Создаете на загрузочной дискете файл autoexec.bat со следующим содержанием (вместо nf7_28.bin подставляете имя файла BIOS'а, который находился в архиве):
awdflash.exe nf7_28.bin /py /sn /cd /cp /cc /r
6. Загрузочную дискету вставляете в дисковод, которой подсоединен к проблемной плате, запускаетесь и ждете. Должна наблюдаться довольно длительная работа дисковода, затем необходимо выждать до перезагрузки компьютера.
P.S. Было бы неплохо производить запуск с PCI-видеокартой.
Я все зрозумів  але незрозумів це всмислі P.S. Было бы неплохо производить запуск с PCI-видеокартой може треба попробувати зняти відеокарту і включити без неї а потім з нею  і ще одне компютор зробить усе сам нічого нетреба нажимати
Ще одно запитання  є якась різниця наприклад як стояв біос  28 а скачати 29 чи 27 і ще одне це що ви написали nf7_28.bin /py /sn /cd /cp /cc /r  має бути лиш nf7_28.bin  і дискету я загрузочну создам  просто треба би на ній було лиш цей один файл autoexec.bat
  ну і прошивка і awdflash.exe
