Нет звука со встроенной звуковухи. (Решено)
Здравствуйте, проблема в следующем, принесли компьютер, с проблемой выключается и тормозит система. Разобрав стало понятно что выключение происходит из за отошедшего от процессора куллера на половину, сломано крепление, Socket 478. Все исправил, переустановил систему по просьбе хозяина, и тут проявилось следующее. Отсутствует звук, в диспетчере задач все в порядке, все драйвера установлены. Манипуляции с разнообразными драйверами, и установкой других версий Windows дали результат, устройство в диспетчере задач появилось, но любой драйвер подходящий к нему принимать отказывалось, не правильная запись в inf файле.
Облазил весь интернет ничего не нашел. На материнской плате маркировки нет, через Aida64 нашел вот такие обозначения
Свойства системной платы
ID системной платы 04/18/2002-i845-W83637-6A69VD4GC-00
Системная плата DFI NB73-EA/ES
На сайте DFI такой платы и чипсета даже нету, в интернете найти драйвера тоже не возможно, только ссылки на прошивки Bios и более не чего.
Кто нибудь встречался с такой проблемой? Или может у кого завалялся диск с драйверами от подобной мат платы?
Перенес в Песочницу.
Вы оказались правы, проблема все таки в частоте шины PCI. А вызвана криворукостью писавших BIOS. Это надо же, когда вручную выставлена частота шины, в другой вкладке запрятана опция автоматического определения и выставления частоты PCI. И не взирая на то что частота PCI выставлена вручную он пытается выставить свою.... Никогда не видел еще такого безобразия.
Спасибо всем :) звук появился.
у меня та же проблема. можно ли подробнее о конфигурациях частоты? заранее благодарен
В общем в данной материнке есть такой косяк, при изменении частот автоматически выставляется частота шины PCI. И звук просто переставал работать, причем даже с внешки, пришлось понижать частоту пока на шине PCI не стала 33 МГц. В BIOSе есть пункт дословно как назывался не помню "частота PCI" в моем случае поле было не активно. И при изменении множителя процессора или его частоты, она автоматически рассчитывалась.
а драйвер после изменения конфигов не пришлось переустанавливать? просто на этот звук по ID скачал около 30 драйверов. не уверен,что все они разные,но все же какие-то не подходят видимо.
Драйвер не устанавливался нормально до тех пор пока не поменял частоту, после этого и других попыток, старые драйвера удалял, новые ставил.
