В общем в данной материнке есть такой косяк, при изменении частот автоматически выставляется частота шины PCI. И звук просто переставал работать, причем даже с внешки, пришлось понижать частоту пока на шине PCI не стала 33 МГц. В BIOSе есть пункт дословно как назывался не помню "частота PCI" в моем случае поле было не активно. И при изменении множителя процессора или его частоты, она автоматически рассчитывалась.
