Добрый день.
Вот нашел у себя в закромах какой то БП, без верхней крышки. На плате написано LEC-027 REV 1.9
Шим at2005. Он же LPG899 и он же WT7520 dianyuan.com/bbs/u/28/1112672048.pdf.
Силовые ключи d304x.
близкая схема atxbp.narod.ru/images/2005.GIF
Лежал он у меня с заклинившим вентилятором - соответственно перегрев. Проверил конденсаторы на емкость и ESR, многие заменил. Но бп так же не работает, при замыкании зеленого провода появляется напряжение 2,5в на несколько секунд и все.
Нашел технологию проверки ШИМ
xprt.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=97&Itemid=46
подсоединил бп - не формируется сигнал повер гуд (0.22В) - перепроверил, пропаял - 5В появилось. Но нет Прямоугольных сигналов управления транзисторами C1 C2. (последнее, как я понял, следствие первого)
При питании бп от другого бп, на С1 и С2 напряжения вообще нет, при работе от своей дежурке на них присутствует по 1,7В
На 6ой ножке пила присутствует.
Далее на ножках 1-3 (v33 v5 v12) напряжения 2.83 4.93 3.87. По методике, ссылка на которую выше, написано, что напряжение должно быть на ножке v12 0,7 вольт, хотя там же в таблице 2 написано, что напряжение срабатывания защиты от перенапряжения 3,8-4,3 а от кз 2,1-2,63. Ошибка в источнике?
И правильно ли я понимаю таблицы, что на ножке v12 должно быть напряжение от 2,1 до 4,3 В?
Спасибо и всех с наступающим.
Диоды все проверены. tl431 заменен 2 раза. Шим тоже подкидывал с донора (не факт что живой). На обоих шимах одинаковое поведение - нет прямоугольных сигналов на С1 и С2. Пила присутствует на 6 ножке.
Подскажите что с бп - дохлый ШИМ или неисправность в +12В цепи?
и еще вопрос. Вроде видел, что в таких же бп ставили wt7514. То есть они полные аналоги?
UPD на 14 ножке (усилитель ошибки) отсутствует 5В - ШИМу запрещено работать. Значит ШИМ, скорее всего, живой
Вы сравнивали распиновку микросхемы в Вашем блоке с распиновкой LPG-899? одинакова?
Выходы микросхемы имеют открытые стоки. Для того чтобы на них увидеть импульсы необходимо второе питание, которое подаётся на резисторы подключенные к выходам микросхемы . В блоке это питание вырабатывает дежурка. Кроме напряжения дежурки +5VSB обязательно проверить это второе напряжение. При повышенном уровне пульсаций по этому напряжению, заменить электролитический конденсатор 47мкФ 50В. См. упрощённую схему.
Проверять напряжение на входах защиты микросхемы не имеет смысла, прежде необходимо чтобы появились напряжения на выходах блока.
На данном этапе необходимо выяснить появляются ли импульсы в МОМЕНТ подачи PSON. Если Вы заметите кратковременное появление импульсов, то микросхему можно пока оставить в покое. Кстати, более надёжный компонент по сравнению с мощными выходными транзисторами, проверку которых надо обязательно сделать. При пробое мощного или обоих, проверить каждый элемент базовых цепей, мелкие электролиты в них можно заменить неглядя. Потом проверить транзисторы предоконечного каскада. Прозвонить выходные выпрямительные диоды, не забывая про диоды каналов -12V и -5V. После восстановления (при необходимости) подать питание на блок и проверть напряжения на каждом сетевом электролите. Врочем, я уже дублирую азбуку по ремонту БП.
