Состав блока: дежурка 3842А, WT7510, силовые транзисторы 9N90S.
При включении +5 VSB присутствует. замыкаем PS-ON на землю, нет запуска, проверяю импульсы на выв 6 м\с 3842А, импульсы есть как на рис.1, затем импульсы приобретают вид как на рис 2., через 40с блок запустился, проработал 30с и выключился. Импульсы проверял прогой oscilloscop v2.5.1 через комп. Транзисторы проверял как в rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor, только у меня вместо 0...150мв при касании красного щупа затвора и возврата его обратно показывал прибор 350 мв, вопрос работают ли транзисторы выходные. и где искать неисправность?
p.s. Есть точно такой-же microlab, происходит то-же самое, только он совсем не запускается.
Вложение | Размер |
ris1.JPG | 52.57 КБ |
ris2.JPG | 47.77 КБ |
Заполните карточку
rom.by/forum/Pravilo_sozdanija_novoj_temy_Chitat_vsem_objazatelno
Для цитирования чужих сообщений пользуемся кнопкой "q". Mazayac.
нагрузка у меня из лампочек от фонарика, по 0.3, 0,5 А на каждый канал
схемы rom.by/forum/Shemy_BP
ваш похож скорее на этот
Colors iT 600PT Основной ШИМ 3843, супервизор- WT7525, дежурка на 3B0365, 3.3В - МС
SUNNY Technologies
ATX-230 Основной ШИМ UC3843, дежурка на К3067, супервизор - TP5510, 3.3В - КПС.
1. Модель и название БП:MicrolabM-ATX-420W
2. конденсаторы 680мф x 200V, тип диодного моста KBL 606
3. Транзисторы на радиаторе FQA9N90C
4. Диоды на радиатореSTPS30S45CW, мелкий SB20100CT
5. Микросхемы: LP-7510, SDC 3842A, 5H0165R
6. Дежурка собрана на м\с 3842А
7. На чем собран канал не знаю, т.к. точной схемы на блок нет
8. Электролиты 2200x16V, остальные не видно из-за монтажа
9. Вздутых кондеров нет
10. Выпаивал и проверял выходные транз.,сборки шотки, проверял резисторы и диоды в обвязке силовых транзисторов, диод питания дежурки, все исправно.
11. Конер не менялся, присутствует или нет не знаю, т.к. нет точной схемы
супервизор- WT7510 плохо воспринимает нагрузку в виде лампочек, такая проблема встречалось с Linkworld 3845 супервизор WT7510 дежурка на 3B0365, 3.3В - МС, попробуй другую нагрузку виде СД рома пару винтов)
pc386xt - пробовал, эффект нулевой
эффект нулевой? c нагрузкой в виде СД рома уходит в защиту сразу? Проверяй диоды шотки
Однотактный БП Linkworld LPQ-300WP типичная неисправность
