Нет стартует P5LD2 DELUXE
Плата asus p5ld2 deluxe на дроселях и транзисторах обвязки CPU нет напряжения, тыкните пальцем куда посмотреть?
01.jpg103.31 КБ
02.jpg97.41 КБ
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Остальные питания на плате приводите, а так же: используемый процессор и память, которые должны быть в списке поддерживаемых платой и исправны.
CPU Celeron D 2.6
power 2.5
reset 3.4
Питание ЮМ 1.8
Питание Процессора Vcore 0
Питание памяти DDR2:
VDD 1.79
VDDSPD 3.38
VREF 0.89
Смотрите, что за ШИМ стоит по V_CORE, его питание, управляющие сигналы.
Стоит ШИМ ADP 3180
по ногам:
01 - 1.21В | 28 - 12.17В
02 - 0.00В | 27 - 0.00В
03 - 0.00В | 26 - 0.00В
04 - 1.21В | 25 - 0.64В
05 - 1.21В | 24 - 0.64В
06 - 0.00В | 23 - 0.00В
07 - 0.00В | 22 - 0.00В
08 - 0.00В | 21 - 0.00В
09 - 0.50В | 20 - 0.00В
10 - 3.39В | 19 - 0.00В
11 - 1.21В | 18 - 0.00В
12 - 0.00В | 17 - 0.00В
13 - 2.12В | 16 - 0.00В
14 - 0.90В | 15 - 0.00В
Получается Power Good = 3.39В, EN = 1.21В. Согласно VID(100110) должно быть Vcore = 1.3875В. Что дальше?
Попробовать заменить.
Поменял, ситуация немного изменилась. Vcore стала 1,43 В, но начали жутко грется драйвера транзистором ADP3110. Греются так же сами мосфеты. Сильнее греется драйвера и мосфету, расположенные возле ADP3180, кроме этого у ADP3180 греются маленькие керамические конденсаторы. Через некоторое время напряжение Vcore пропадает, видимо срабатывает какаета защита. Что за загадка?
Раз ШИМ был прибит, смотрите / проверяйте / меняйте дальше. Драйвера, транзисторы, дросселя / емкости.
Осциллограф тоже лишним не будет.
