Всем добрый день. Прошу помочь вот в каком вопросе. Есть ноут HP Compaq CQ61 на Intel чипах. Работал и сам выключился, после чего никаких признаков жизни. При подключении внешнего питания, загорается на некоторое время (5...10 сек) светодиод у разъёма БП. На этом всё. На материнке дежурные питания (+3VPCU и +5VPCU) на дросселях PL8 и PL9 есть, след-но микруха ISL6237 жива. На кнопку ВКЛ +3,3В приходит и при нажатии падает до 0. На ENE KB3962 на ноге 19 сигнал NBSWON1# присутствует (+3,3В при нажатии ВКЛ падает до 0). На этой ENE питающие напряжения +3VPCU и +3VPCU_EC есть. Генерация на кварце есть. С ноги 106 снимается сигнал AC_LED_ON#, который и зажигает указанный выше светодиод, через 5...10 сек. сигнал пропадает. Больше изменений по выходам микрухи не обнаружено. Не хочтся наобум менять эту микруху, но думаю она представилась. Да, в двух местах на материнке видны следы залития от кофе (небольшие по площади но есть. Прав ли я с похоранами ENE?
я бы начал с кофе![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
а что, кроме дежурных, на плате не должно быть никаких других напряжений?
а платформу огласить?
Кофе уже отмыт и просушен, детали в месте залития пропаял. Платформа Quanta OP6. я так понимаю чтоб появились другие напряжения нужен сигнал на включение от ENE, а его то и нет. Сейчас проверил ещё раз: при замыкании ВКЛ на ногах 98 SUSON и 99 MAINON идёт небольшой подъём напряжения до 0,1...0,2 В, но это может быть и погрешность вольтметра.
Бук батарею заряжает? Мульт флешь биоса читает? Если нет, то для начала шить биос.
С батареей не пробовал, но ШИМ, управляющий ключами заряда работает на выходу у него импульсы есть и на выходе преобразователя, на контактах на батарею напряжение есть (правда не помню точно сколько, замерил и забыл
). Вчера махнул таки мульт. На материнке появилась светоиллюминация из светодиодов. Но старта нет. Вентилятор не крутит и т.п. Стал сильно грется радиатор на проце, над севером холодный. Подозреваю пробитый транзистор. Как выдастся время буду звонить окружающие элементы.
Сегодня обнаружил, что сильно греется проц. На него идёт напряжение питания 1,5 В, тогда как штатное 1,00...1,25 В. Посмотрел VID - все по 0 В. Без проца и с процом на борту подозрительное поведение ШИМ. На выходе 1,5 В, но при этом по свечению светодиодов на материнке можно судить, что где то идёт просадка напряжения (светодиоды помаргивают, то горят нормально , то начинают притухать, то совсем гаснут). Если не выключать питание несколько минут, то ощутимо греются катушки питателей CPU PL5 и PL6. Дежурные 3,3 и 5 без изменений, 1,8 присутствуют, 1,05 появляется спустя 5...10 сек.
Замена ENE KB3926QF D2 (стояла изначально) на ENE KB3926QF A1 не адекватна. Отсюда я так понимаю и светоиллюминация. notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=59198&start=0
Надо искать полный аналог D2
