Нет изображения, но компьютер запускается.
GTX560TI MCI TFII нет изображения на мониторе, но компьютер запускается(Слышен запуск WINDOWS - Приветсвие)
Напряжение на процессоре видимо есть (сразу после включения - GPU начинает нагреваться).
На всех конденсаторах напряжение есть.
При включении слышу 1 длинный и 3 коротких сигнала.
Куллеры крутятся с привычной скоростью.(Означает ли то, что GPU контролирует их?)
С другими видеокартами компьютер исправно работает.
Блок питания 600W - Чего вполне достаточно.
Должны ли греться чипы памяти?(Нагрева не наблюдается)
Нагрев ощущается только на полевом транзисторе возле SLI разъёма(Около чипов памяти)
~12 вольт проходит.
Шим питания GPU на ней uP6213AJ
На 29(5VCC) ноге шим соротивление 18.9 Ом(Учитывая погрешность прибора)
На 14(EN) ноге сопротивления нет.
Мосфеты все прозвонил - ничего сверх-естественного...
После 16в470MF конденсаторов при прозвонке маленьких жёлтых конденсаторов я обнаружил, что звонятся они через один.
Подразумеваю память видеокарты.
Перенапряжения и скачков не было.
Подскажите где ещё сделать замеры. И есть ли у кого готовые замеры напряжения, сопротивления деталей?
В чём может быть причина?
Фото и распиновку ШИМ приложил.
15_1_big.jpg62.17 КБ
18_1_big.jpg106.53 КБ
19_1_big.jpg76.46 КБ
20_1_big.jpg50.73 КБ
22_1_big.jpg61.47 КБ
raspinovka_shim.png142.88 КБ
Стандартная проблема 560Ti-TFII,
А можно узнать кол-во перекопаных этих карт вами ? Просто интересно с какого кол-ва статистика , что вы решили "стандартизировать" проблему ?
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
