Карта ATI 5850 от MSI подготовил флешку с atiflash, все как по инструкции. Но когда загружаюсь с флешки, прога atiflash не видит мой адаптер. При ключе -i пишет adapter not found, -ai тоже самое, при ключах -f -p пишет error "OFL01". Подскажите, в какую сторону копать? Карта запускается в widows но греется. в тестах 3D уходит в синий экран я так думаю от перегрева ,карта не моя может бывший хозяин биос перепрошил неизвестно
Я так понял вы взялись чинить карту, а сами даже прошить не можете ?? Возможно требуется отнести карту мастеру, а?
А чего гадать? Проверьте. Например, в msi afterburner, в ней есть встроенный стресс тест.
Версия атифлеша последняя?
Прежде чем шаманить с биосом, обязательно сохраните оригинальную прошивку. Можно в gpu-z.
Вопрос банальный, но все же: систему охлаждения почистили? Термопасту меняли?
