Всем доброго времени суток!
Имею старую мать ECS P5TX-Bpro, P-MMX. Плата старая и родной биоc естественно не видит больши винты. Обратился к помощи патчера. Всё пропатчилось успешно, заливаю - не видит ни 80, ни 120 ГБ винты. 80 макстор отказывается видеть вообще, а на самсунге 120 зависает на втором экране, где выводятся режимы и емкость винтов. Выводит "LBA, UDMA 2, " и всё. Пробовал патчер от версии 4.1 до 6.0.а15. Результат одинаков. Использовал биос версии 4.1, последний от производителя. В сети нарыл патченный биос версии 2.2, патчилась она версией патчера 4.23. С ним все винты корректно определяются. Версию биоса 4.1 так и не смог заставить определить большие винты. В отчете, выводимом патчером, в пунктах 32 ГБ, 65 ГБ степ 1 и степ 2 пишется фиксед. Но на самом деле получается совсем не фиксед.
Прошу помощи в решении данной проблемы.
Приаттачил патченный другим человеком биос и оригинальный, который не могу прошить.
ЗЫ: При использовании патчера 6.0.а15 комп виснет на строке award modular bios v4.51pg, an anergy star ally если подключена клавиатура (!!!) Если клаву отключить, то загрузка дальше идет нормально. Приходится отключать клаву, включать комп, подключать клаву в работающий комп и только так работать.
Вложение | Размер |
txbpro_4.1.bin - оригинальный биос от производителя версии 4.1 | 128 КБ |
txbpro_2.2_patched.bin - пропатченная добрым человекаом верся биоса 2.2 | 128 КБ |
При отключении клавиатуры срабатывает "откат" изменений, вносимых патчером. Для этого ещё можно просто зажать на клавиатуре "-".
чем не устраивает биос 2,2?
В свежем биосе винт на 20, на котором система, определяется как udma 6, а на версии 2.2 - udma 2. хочется по максимуму использовать имеющиеся ресурсы. кроме того, есть некоторые некритичные проблемы с драйверами, грешу на старость биоса.
Да BIOS писать может что угодно, хоть SATA-2. Чипсет все равно больше UDMA2 не умеет...
А кому счас легко...
Мне тут принесли P5TX-Bpro. Так вот немогу прошить биос...
во время загрузки появляется сообщение: "cmos checksum error defaults loaded"
Батарейку менял, сброс cmos через перемычку делал. Пробовал запустить комп вообще без батарейки. И он таки загружается и даже неругается на отсутствие последней. (я ожидал что защита сработает, но видимо она там попросту непредусмотренна) Вообщем незнаю что делать? Железку эту выкидыать нехочется. Тем более что это чудо техники принадлежит Маме моей хорошей знакомой!
Поэтому очень хочется воскресить это железо. И надеюсь что вы как обладатели такого же железа сможете хоть как-то помочь. Кстатии биос мне удалось найти только здесь. Все остальные ссылки предложенные googl'om полный бред и разводка.
Мучающий P5TX-Bpro!
Как я понимаю, у тебя ошибочная контрольная сумма. Произошло это из-за того, что прошивальщик некорректно её обновил! Меняй утилиту прошивки! Чти тут, есть топики посвящённые этому. Там есть варианты прошивки разными утилитами (т.е. сначала - некой фирменной, а потом - унифлэшем)... Это может спасти!
