Народ выручайте советом - еще давно был куплен в Формозе комп на базе мамы Lucky Star P4A845D Прошло время и настала пора заменить мой старенький Wilamette 1.7Ghz с 256 кб кэшем на проц с 512 кб кэшем 2.26 Ghz (одинаковый сокет 478ой ) Заменил . но вместо радости разочарование -комп отказывается запускаться - т е индикаторы горят и дисководы начинают мигать при загрузке но нет даже меню BIOS
Данные нового проца
INTEL
PENTIUM 4
2.26GHz 512/533
SL7V9 COSTA RICA
3417A726
В документации на плату найденной в сети сказано что она поддерживает процы максимум до 2Ггц сокета 478 го , но 478ой сокет до 2.8Ггц бывают . Как это так ?
Моя прошивки БИОСа
slil.ru/25497422
По-моему данная плата не поддерживает процессоры с FSB = 533 МГц в принципе.
Можете на всякий случай измерить напряжение питания процессора для того, чтобы внести ясность
Точнее, не поддерживает процессоры SL7...
SL6 на 133 шине на данной матери будет работать на 100мГц.
То есть я в ж**е . И патчить бессмысленно ?
Интересно а проц я спалил ? Вроде он был чуть теплый использовал термопсту и радиатор .
Потом вернул старый на место и сейчас вот с него пишу
Чтобы патчить, нужно знать что патчить, и где патчить.
Подобные знания имеются?
И ради чего? Даже если патч удастся (что маловероятно), Вы получите Pentium 1700...
Ясно . Думал что открою поддержку новых процессоров на маме , но видать не судьба
А как вы БИОСы патчите Я попробовал через командную строку нифига не патчится
Писал так C:\BIOS/BP-4.23.exe a845d.bin
Выводит какую то ерунду
"if you can t see all messages-chose 80x50 mode or run with "report.txt".
<c>2002-2003 apple_rom www/ROM.by
И что эт значит ?
Полный лог привести не судьба? Или указать вывод лога в файл? А может лень почитать прикрепленные темы?
А все нужные файлики лежат в каталоге с patcher'ом?
Все файлики отсюда готовые patcher.rom.by/files/bp_runtime.zip
Патчер rom.by/Award/patcher/bp-4_23.rar
Прошивка там же в папке (она же в первом посте)
