У меня проблема с Powerman IP-S600. Есть 2 компа. Обычная машинка офисная на i3-2100 и вторая- это плата supermicro 2*Xeon
IP сначало нормально работал на супермикро, потом стал ее включать через раз, а сейчас ее вообще не включает, PG выдает 0.25-0.3в, напряжения все в норме 12,5,3.3,-12. Этот же БП прекрасно работает с офисной машнкой, и выдает PG-5в. Думал на суперсикро потребление большое и он тянуть перестал, но достал из офисной машинки БП Powerman 350 воткнул в супермикро и та с радостью запустилась работает.
Пробовал воткнуть IP600 в офисную машинку и догрузить винтами (4 сказевых) плюс лампочки по 55вт на 12в втыкал и на 5 и на 3.3 и на 12-работает как часы. Чего же ему перестало нравится супермикра. Кондеры менял по одному (результат не менялся поэтому впаивал обратно. на вд все живые не вспученные)
Супервизор в 600-ке на wt7525. Напряжения на нем что привключении в офисную машинку, что при включении в супермикро одинаковые на всех ногах, кроме PG. Куда копать? Вроде и рабочий БП а вроде и нет .
wt7525 ножка
1=1.65
2=0
3=0.13
4=0
5=12
6=1.2
7=5
8=12.2
9=12.2
10=12.15
11=12.15
12=3.27
13=12.2
14=0
15=3.3
16=5
17=11.5
18=5в когда на офисном компе и 0.2-0.36 скачет когда на супермикро.
при подключнеии к супермикро БП как то "цикает" с частотой примерно 2 гц.
схема подобна вот этой rom.by/files/IP-P550DJ2-0.pdf
С21, С20, С14, С26, С28 по приложенной схеме
А может что с мамой не так ? конденсаторы на ней не вспухли ?
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
мамка новая только куплена. БП 350 и БП 400 с ней прекрасно живут(пока винты и прочее отключил, чтобы мощи хватало). Грубо говоря там мать пара процов и одна планка памяти.
Подскажите пожалуйста решили ли Вы проблему? У меня примерно то же самое - на 2 компах БП работает, на двух других не стартует проц. Все напряжения кроме PG в норме. БП Thermaltake RX 550AP. Плиз!!!
