Непонятный глюк звучки aztech pci288.
При работе с видео при включении паузы идет рокот.
При работе в винампе все нормально.
Видеоплееры пробовал разные такая же ботва.
Разницы нет откуда идет видео(CD/DVD-ROM,HDD),при паузе и только при паузе идет рокот и только при просмотре видео.и на любых плеерах.
Winamp работает нормально.
Кстати хотелось бы уточнить в паузах не в промежутках между клипами а в паузах при остановке видео.
Какого именно видео: MPEG-1(VCD)/MPEG-2(SVCD/DVD)/MPEG-4(DivX)? Какие в системе установлены кодеки, в каком положении стоит движок аппаратного ускорения звука в настройках DirectX?
Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте. Что-то ищем? Google в помощь
ivp Никаких шлейфов лишних нету ,стоит XP-SP1 а для него шлейфа не нужны. DanZer Видео любое именно видео , стоит кодек K-Lite 2.35 , аппаратное ускорение полное.
Не могу понять это софтовая ошибка или хардовая.
Так снеси этот K-Lite нафиг, поставь последний ffdshow и убери аппаратное ускорение до нуля. Исчезнет - подвигай аппаратное ускорение по 1 делению вправо, проверяя после каждого изменения, поменяй ffdshow обратно на K-Lite, если захочется... Т.е. определяй, что именно глючит: софт или железо, методом исключения.
Снес K-Lite нафиг , поставил последний ffdshow ,аппаратное ускорение на нуле ,эффекта ноль ,такая же хр-нь.
Кстати не понравился мне ffdshow , не все кодеки хавает.
Например последний Crazy Frog 2005 не показывает.
Извиняюсь просто надо было подключить mpeg-2.
Но проблема все равно осталась , звучку жалко , домашняя же.
Да и звучок у неё шикарный , не чета интегрированной.
VirtualDub есть? Попробуй в нем посмотреть (изврат, но все ж-таки...) Перекодить звук в Uncompressed PCM... Что там еще можно? WinAMP3 или более новый также видео проигрывает. Драйвера на звучку поменяй. На другой плате, с другой ОС - перепробуй все, что только в голову придет. Как дзен-гуру ученикам задания давали: типа придумай 500 способов подняться с циновки. И ведь справлялись некоторые
sh2cer
Уточню - рокот идет при просмотре видео? В любом случае, или с CD/DVD-ROM'а?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Что сгорит,то не сгниёт.
sh2cer
ОК, я понял...
К звуковой карте отдельный шлейфик от чего-либо, вроде сидирома или модема, не подключен?..
Буду попробовать о результатах сообщу
