P166 стартует и работает как 75*2.5, 66*3 без проблем, а вот 200MMX не заводится никак.
На ней есть 256 кэша и слот под коаст. Ставлю коаст - видно 512 кэша и кешируется 512 метров (режим вклчается в БИОС), а вот что непонятно - зачем кроватка на маме под 2й таг? Что вставлен таг, что нет - одинаково. Возле кроватки не запаян резистор - может на кроватку и питание не подано?
Ну уж если со 166 стартует - так где же строка бивиса с экрана
Может и опознаем клиента, если ещё чего про него добавите.
166 - р54с или р55с? Мать с ммх знакома? (может чего хорошего на ней написано?)
А 200ммх (р55с) - действительно рабочий?
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Это наверное моя оплошность - 430HX не обязан поддерживать MMX, по крайней мере в даташите упоминается только 3V Pentium...
Да, 200MMX работает в другой маме.
1. Sempron 2800+, ASUS A7V880
2. Athlon XP 2200+, ABIT KT7A 1.0
3. PIII-533, Aopen AX6BC
4. Athlon 1200/100, ECS K7VMA (сдохла)
5. PIII-500, Asus P2L97
Не путай конкретную мать и чипсет. Чипсету глубоко наплевать, есть в процессоре ММХ, нет его, или там вообще какой-нибуть 3d-Now. А вот разведено ли на материнке второе питание для требующих его процессоров - это совсем другой вопрос. Кстати, наличие у проца потребности в двойном питание еще не признак наличия у него ММХ, как и наоборот - наличие ММХ не подразумевает необходимости в двойном питании. Пример - Cyrix/IBM/ST 6x86L (Dual voltage, no MMX) и idt WinChip C6 (Single voltage, MMX).
Касательно панельки под тэг - есть COAST-ы и без напаянного тэга. А припаянный на материнку умеет кешировать только 64Мб. Вот в случае безтэгового COAST-а и нужна дополнительная микросхема.
Так что - ждем строчку![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Можно и фотографии.
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
Слона то я и не приметил! Прямо посредине: GA-586HX 1.52.
И мануал объясняет, зачем кроватка под второй тэг: для кэширования 512МБ. Странно, однако, что и без него при установке модуля система не зависает в режими кэширования 512МБ. Если модуль не ставить - виснет до таблички. Из мануала нифига непонятно, должен ли работать 200MMX. Они не упоминают MMX ни словом.
Очень рекомендуется ga586hx.de/en/faq.html и его окрестности. Особо смотреть п.2.4 ФАКа.
Ну вот и славненько
И мать с документом и вопросы частично отпали... ![:D](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_biggrin.gif)
![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Теперь остаётся гуглить по матери и ММХ.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Меня терзают смутные сомнения: ведь P166 заводится как 66*3, с какой стати 200MMX не должен заводиться на том же коэффициенте?
Gobzo Для P54 166 не нужно двойного питания, вот он и работает, нейдется P54 200 тоже заработает, а вот для P55 что 166/200/233 это не верно, так как они без двойного питания не работают.
Ну-у-у, брят... От тебя не ожидал. Сходи по моей ссылке выше...
DiVersant Т.е. ты считаешь, что плата тянет Dual Plane процессоры и дело только в доработке из ФАКа на который ты дал ссылку. Просто мне попадались HX-овые платы без поддержки P55, например ASUS T2P4 ранних ревизий, а с такой засадой дела иметь не довелось. Будем знать, спасибо...
