Установил К6-II+ 500MHz.
Биосом определился. НО! Как только определился, так и завис. А именно после строчки:
ISA Plug And Play Init Complited
Дальше - зависон. То есть перед определением жёстких дисков. Но дело оказывается не них. Залез в настройки биоса, раздел Power Management и бац :x зависон!
Дальше тыцнул Load BIOS Defaults, после чего комп загрузился без проблем. А в свойствах оборудования снова стоит значёк на Power Management`е. Такое случалось и до установки проца. Решалось удалением и снова уствновкой через "установка нового оборудования" из панели инструментов.
По сему вопросы:
1. Какой именно пункт меню в биосе отключает L3-кеширование? Я так понимаю производительность в этом случает увеличивается (прочитал на txp4.narod.ru/asus/tx97e/).
2. Нужно ли ещё устанавливать какие-нибудь определённые настройки для К6 в биосе для оптимальной работы?
3. Что же с этим Power Management`ом? Может причина в том, что у меня БП не ATX?
З.Ы. Жду любых замечаний и советов.
BakLAN
как только устанавливаете процессор с L2 cache on-die (на проце), то кэш на маме, бывшый L2, становится L3. В биосе же название не меняется.
Да, скорость может увеличиться, но в случае объема RAM >64MB, т.к. чипсетный кэш на маме не умеет кэшировать больше.
нет. Т.к. у меня никаких проблем с этим нет при ATшном БП.. Может просто версия БИОСа кривая...
Если бы они там были. Всего лишь надо прошить патченный БИОС, в котором включается поддержка K6-2+/K6-III+ и спец. фич этих процов (Write-Back, например)
Аццкий ромбовод {:€
У меня RAM = 256Mb. А где именно в биосе это название (раздел и пункт)? Я нашёл только CPU Internal Cache и CPU External Cache. Это не оно?
Дык у меня патченная версия скачанная с Rom.by
Обнаружились и ещё некоторые неприятные вещи:
1. В разделе Power Management и его подразделе Voltage Monitor параметр мониторинга VCORE Voltage установлен в Ignore. Как только пытаюсь изменить значение Ignore на реальные данные мониторинга, комп мигом виснет
Может, патчер виноват?
2. Методом тыка в настроках биоса определил, что комп не грузился сразу из-за включенного параметра SDRAM Speculative Read. Когда установил его в Disable, загрузился без проблем. С чем это связано?
Приятно чувствовать прирост в производительности...
Оно самое... Правда, я не знаю одного момента: может ли выключать опция "CPU Internal Cache" оба on-die кэша у K6-III/K6-2+/K6-III+
может да, а может нет. У меня таких траблов не наблюдается.
Сам я пользуюсь патченной прошивкой J.Steunebrink'а. Правда, в ней, как оказалось, поддержка больших винчей неполная... Поясню: БИОС виснет при Автодетекте в BIOS Setup больших винчей, но вполне отлично работает, если установить тип винча в Авто...
Аццкий ромбовод {:€
Значит CPU Internal Cache нужно выставить в Disable, а
CPU External Cache в Enable. Правильно
Именно по этой причине я и перешил свой базис на тот, который с Rom.by. Раньше у меня стоял как раз от J.Steunebrink`а. Назад что-ли перешить
BakLAN
если поставить K6-III/K6-2+/K6-III+, то
CPU External Cache управляет внешним (по отношении к процу) кэшом на матери. Для этих процов это L3. Его надо отключить, или получим небольшой спад скорости из-за не умения этого кэша кэшировать >64MB....
CPU Internal Cache - это кэш(и) на проце. По идее, если поставить эту опцию в "Выключено", то выключатся набортные (на проце) кэши (L1&L2) и получим тормоза...
Если же поставить любой другой процессор на маму, то
CPU Internal Cache = L1 (который в проце)
CPU External Cache = L2 (который на маме)
Аццкий ромбовод {:€
BakLAN
Ставишь Internal Cache в Enabled
Ставишь External Cache в Disabled
Прошивка от J.Steunebrink`а действительно в некоторых случаях работает корректней - можешь её вернуть.
txp4.narod.ru/files.html - возможно полезные утилитки для активации фичей которые биос сам не активизирует по причине не знания оных.
Советую для начала k6waon (под DOS). Включает Write Allocation - можешь просто прописать в config.sys в качестве драйвера - install=x:\путь\k6waon.com mem_size
Svoloch
у тех программ (по линку) куча минусов... Самый большой, что они работают только под ДОС/Win9x.
Вроде была одна под НТ4, но я ее так и не смог заставить работать
поэтому без патченного БИОСа мне было плохо...
Аццкий ромбовод {:€
Так после патча такие вещи как Write Allocation или Soft Multiplier не включатся всё равно. Утилитки всё же нужны.
Вот ещё ссылка хорошая k6plus.com/index.php
Cпасибо большое за советы.
В надежде вернуть в нормальное состояние VCORE Voltage Monitor и SDRAM Speculative Read всё же верну J.Steunebrink`а.
Что касается Write Allocation и Soft Multiplier.
Я уже собирался себе Win2000 ставить. Неужели нет какого-нибудь выхода в этом плане? Для Win2000 подобных утилиток нет?
З.Ы. Было бы неплохо добавить полноценное определение винтов в прошивку J.Steunebrink`а. Насколько это реально? (я, к сожалению, в этом чайник).
у меня первое включается БИОСом.
Множитель же может меняться программами типа CrystalCPUID (она и на Атлонах пашет)... Правда, смысла в смене множителя мало....
BTW, оно у меня работает...
есть еще прошивка от Rainbow. Слить ее можно здесь. Как у нее с поддержкой K6-2+ и больших HDD я не знаю, т.к. не тестил. Но обещают полную поддержку больших винчей.
Svoloch
Дык.. WA как раз включается... Я по скорости смотрел
Аццкий ромбовод {:€
