Есть следующая мать Asrock AliveXfire-eSata2.
Напряжение юга, севера в норме, ресет снимается, клок есть,напруга на PW_ON, Reset нормальная, на посткарте IC Book шахматка. Биос впорядке снимал дамп.
Со слов клиента материнка работала, потом сняли БП на время и вернули назад, после этого материнка неработает. Бп рабочий проверили на другой материнке.
Что после диагностики имеем стоит шим L6714D, процесор AMD X2 5000+,
VID0=1,VID1=1,VID2=0,VID3=0, VID4=1, VID5=0, судя з даташита должно ити на проц 1,075, и в реальности оно где то так и есть.
Теперь вопрос почему на этой материнке данный проц выдает некоректный набор VID , на других материнках он абсолютно нормально работает.
В результате мать нестартует
Подскажите куда копать , ну кроме как розкурочить сокет.
Похоже на Min P-state, хотя он вроде бы должен на 1,1 В быть.
Я бы предположил отвал сокета (кстати, один из вариантов отличия от 1,1 В), проблемы с чипсетом.
А вообще можно отследить VID'ы от процессора до ШИМ.
ПАТАМУШТА...
на VID'ы могут влиять:
SuperIO, южний, дополнительный обвес типа Attansic ATXP1
Аццкий ромбовод {:€
Я бы понажимал на СМ - отваливаются частенько.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Ничего не греется выше нормы, мосты еле теплые, МИО холодная, старт, стоп , ресет все проходит нормально.
Действительно узял другой тестер на дроселях 1,1В, но при старте данная технология не должна в принципе работать, она работает уже после старта в самой операционной системе.
Проверил на отвал сокета, отвал юга и севера , никаких изменений на посткарте.
Если есть под рукой можно дать инфу по VID для AMD K8.
В теории при наличии проблем с этим обвесом динамик должен кричать как резанный хотя, тоже хорошая идея, спасибо.
>Насколько я помню, сначала процессор запускается в min P-state, а потом уже переходит в другое состояние.
Если так? какие причины могут мешать перейти его в max P-state ? На пост карте никакой активности в пост кодах, хотя гипотетически должно быть хоть что то .
>инфу по VID для AMD K8,Какую именно?
Таблицу какие ноги процесcора отвечают за VID
Все те примочки Attansic ATXP1 нужны насколько я понимаю для розгона и для мониторинга температуры(если превышения границ зразу shutdown и VID в таком случаи должны быть совершенно другие), ничего подобного я ненашел на материнке, еще гляну конечно даташиты всех восьминожек возле сокета.
зы теории что все таки виноват биос я неоткидаю совсем, хотя уже зашивал другой и менял микросхему на универсалку.
зы много вопросов , первый раз стыкнулся з материнкой под АМ2. Заранее спасибо за помощь.
К тому же Root добавил возможных виновников проблем с VID'ами.
VID0 E1
VID1 E2
VID2 E3
VID3 C1
VID4 D1
VID5 D2
