Неизвесное устройство USB
Помогите решить проблемму! Постоянно выскакивает сообщение о Неизвесном устройстве USB хотя к компу кроме мыши нечего не подсоединено! Пробовал переустанавливать винду тот же самый эфект!
Ось на чистый раздел переустанавливалась, или ремонтом? Проверяйте для начала разъемы USB. Отключите от них все, включая мишь и фронт панель, принтер, даже отключенный. Попользуйтесь в процессе клавиатурой или мышью PS/2 (COM). Если проблема не устраниться/не обнаружиться - промеряйте сопротивление шин данных USB относительно корпуса (общего провода).
Ось не переуст и не ремонтировал!Отклчал всё! Тоже самое!
Аватар пользователя Max
Ну так ставте начисто! Может прогу какую поставили, USB устройство эмулирует.
Замеры сопротивления сделали? Вы хоть железо опишите. После чего, каких действий/событий начались проблемы?
А смысл, если мишо робит? Или я что то пропустил?
Мать Asus M3A78! Винду переуст. на чистом уже это было, а появиласи даже не знаю как в один прекрасный день вылезло сообщение и через каждые 5 сек. пиликает!
Сейчас проверил в оборудовании НЕТ НИЧЕГО всё норм! Хотя ни чего не делал!?
Разъемы USB все посмотрите, может есть поломанный?
Фронт панель была подключена (есть ли она вообще) когда пропала проблема?
Уже отправил, когда было сообщение Max. Поэтому поясню.
Бывало подобное после насильственных действий юзера над разъемами USB на фронт панели.
Как будто на задней панели нельзя провести эти действия.
