Нашел причину... Точнее, думаю, чтол нашел. У меня такое же начало происходить. Мама тут ни при чем, все дело в блоке питания....
После того, как поставил дома сказявку, с первого раза перестала стартовать. Ресет по фигу. Выключаешь, снова включаешь - работает.
Отрубаю сказявый винт - пускается с первого раза.
Вскрыл блок, поменял кондеры - пускается с двумя скази-хардами с первого раза.
Вот так.
Да, думаю, древность топика великовата... Интересно, автор его прочтет или как?
Это смотря, что ты ночью с ней творил
... а как найти - визуальный осмотр на предмет "беременности" ... или "обосратости"
Все кондеры "Девственно-чистые"(пока).
А где мне искать возможного виновника.
После первого включения, комп начинает вращать пропеллерами и все. Ни писка, не изображения.
А с Reset'ом как дела обстоят? Если нажать, пускается?
Влюблённый шаман...
Не пробовал утром посмотрю. Это вообще комп не мой, нашего техника. Он обычно нажимал "Повер" на 4 сек, а потом снова включал. И тогда он запсукался.
Поменять батарейку?
Вот так.
Влюблённый шаман...
