День добрый!!! Помогите, пожалуйста, с проблемой. Я еще зеленый, поэтому сильно не пинайте))). Вообщем суть: Блок питания Linkworld LPF2 250W. Принесли со сгоревшей первичкой: предохранитель, транзистор C945, С3866. Два транзистора C4106 просажены до 400 с копейками, на прозвонке диодов. Высоковольтные конденсаторы стоят номиналом 200V, 220 Мкф.
Вообщем поменял сгоревшие детали: C3866 на такой жеи C945 тоже на такой же, а вот 2штуки C4106 на C5027. Забыл звонилась оптопара, тоже заменил Et1109 на PC817. Включал в сеть напруга на первичке есть. На оптопаре на 3 ноге 2,5В, на 4 ноге 0,6В. На первых двух ноль. Трансформаторы выпаивал, мультиком проверил, вроде нормальные. На Шиме TL494 все нули.
Ой забыл, низковольтная часть представлена: CEP603AL, B2045, и двумя диодами PR3002. Тоже выпаивал, проверил, исправные. В общем
Вложение | Размер |
IMG_1436.JPG | 99.29 КБ |
по вторичке не нашел. Но импульс слабый проходит на 12 ногу. Выше ничего... Вот упираюсь в этот транс. Вместо с945, поставил такой же нашел в маге один в один.
импульс постоянный или в начальный момент?
белый - main, черный - aux. Чтобы не забыть
на силовике 0-320-0
в начальный момент
на 945?
Хм. Есть идея.
Может проще поставить готовую микросхему для дежурки, с встроенным полевиком? FSDM311 например. Просто посмотреть, чтобы ей хватало питания от второй первичной обмотки, вторичку можно оставить такой же. У нас они 15 рублей стоят.
Могу позже скинуть кусок схемы бп с ней
на нем 0,6-1-0
Б К Э
Ничего не изменилось)
На затворе силовика тоже 1? можете измерить точнее?
Поменяйте конденсатор за двумя диодами после трансформатора.
Осциилографа нет?
Осцила нет. Надо хотя бы на LCR метр разорится... кондер поменял керамический.
Значит:
И-С-З
C3866 0-318-0
13007 0-318-0
13007 0-0-0
Но коллектор 945 соединен с затвором с3866, почему на том 1, а на этом 0в?
