Не запускается Linkworld LPF2
День добрый!!! Помогите, пожалуйста, с проблемой. Я еще зеленый, поэтому сильно не пинайте))). Вообщем суть: Блок питания Linkworld LPF2 250W. Принесли со сгоревшей первичкой: предохранитель, транзистор C945, С3866. Два транзистора C4106 просажены до 400 с копейками, на прозвонке диодов. Высоковольтные конденсаторы стоят номиналом 200V, 220 Мкф.
Вообщем поменял сгоревшие детали: C3866 на такой жеи C945 тоже на такой же, а вот 2штуки C4106 на C5027. Забыл звонилась оптопара, тоже заменил Et1109 на PC817. Включал в сеть напруга на первичке есть. На оптопаре на 3 ноге 2,5В, на 4 ноге 0,6В. На первых двух ноль. Трансформаторы выпаивал, мультиком проверил, вроде нормальные. На Шиме TL494 все нули.
Ой забыл, низковольтная часть представлена: CEP603AL, B2045, и двумя диодами PR3002. Тоже выпаивал, проверил, исправные. В общем
IMG_1436.JPG99.29 КБ
Аватар пользователя smoluks
Я начинал с гирлянд, да как-то не заметил, что на ноуты перешел... Студенту такой заработок вполне ничего, при нынешних-то стипендиях.
Ну обычно все-таки транзистров два, силовик и токоограничивающий. Один это плохо
белый - main, черный - aux. Чтобы не забыть
Все-таки зря критикуют советское время, тогда на стипендию можно было в Москву съездить... Перепаял с донора C945, толку пока нет, но нашел сопротивление интересное маркировка красный-красный-желтый-золотой, в общем на нем вместо 220 кОм, показывает 385 кОм))). Соединяет коллектор C945, через такое же сопротивление, кстати, с коллектором C3866. И второе сопротивление тоже с такой маркировкой показывает тоже самое. Взял новый тестер выпаял их обоих, результат тоже 385 кОм вместо 220 кОм. К сожалению, пока нет таких. Но думаю, вот откуда 1 В берется))
IMG_1436.JPG 99.62 КБ
Да, попробуйте поменять оба.
1в - вот эти два резистора, переход БЭ с3866 и резистор под радиатором образуют резисторный делитель.
Аватар пользователя UAM
Это, наверное, 330к х 2 с базы ключа на +310.
На самой первой картике явно видно, что цвет красный...
Еще не менял, не прикупил, прощу прощение за ожидание...
все норм
Сегодня попался точно такой же блок питания, только силовичок с5353. Эти резисторы в нем на 330...
Блин, как же так. Маркировка не совпадает с номиналом... Вдруг причина не в них... Уже не знаю, что и копать тогда... Еще не купил мелочь, все никак. Возникает вопрос, может эти резисторы подсели, или они не могут подсесть, или китайцы обманывают?
Могут, но сейчас вам это не нужно. Можно запустить блок питания и с 385кОм.
Припаяйте хорошенько c945 и снимите оптопару. Если все запустится, на выходе (+5vsb) будет 10-14в, только 494 снимите, ей это не понравится (А впрочем вообще снимите, она скорее всего уже жареная) и транзисторы Q9 и Q8, которые идут на второй транс. Если запустилось, меняйте оптопару и tl431. Если нет, нужно будет подбирать сопротивление вот этих двух резисторов.
Да, и пропаяйте выходы самого большого диода после трансформатора, проверьте, чтобы детали не задевали друг об друга и прозвоните дорожку от базы с3866 на предмет обрыва. Конденсаторы в цепях после транса (C22, C23, c24, ..) вы заменили?
