всем доброго дня. загрузка компьютера происходит до стартовой страницы материнской платы. сигнал подается один, как при успешном тесте оборудования. дальше ничего не происходит. биос не вызывается... ни на что не реагирует.
проверте USB порта.
нечего не греется? лан, звук, южник?
бп меняли? память, процессора, запуск без жесткого диска?
биос прошиваль на программаторе? какой пост код?
попробуите найть посткарту и посмотреть на чём стопорится.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Я бы сделал так:
1. Очистил бы CMOS и попробовал запустить.
2. Поотключал бы всю перифирию от материнки: HDD, CD-ROM, PCI и USB устройства и попробовал бы запустить.
3. Если планок памяти 2, то попробовал бы запустить с какой-то одной из них, вставляя в разные слоты, если не поможет, попробовать с другой планкой.
4. Поменять процессор на другой.
все проделывал: сбрасывал, отключал, подключал. сильно ничего не греется, греется только как на фото выделено . в сервисе сначала сказали винчестеру каюк, потом приговорили южный мост! кое как запустил биос: так там уже перестал видеть винчестер...
проверте USB порта.
Я бы сделал так:
Замеры напряжения на этих транзисторах.
у вас ёмкость вздутая рядом с atx? ну очень пожоже на то.
