Не выключается P6N SLI
(мама msi ms-7350 v1.0 P6N SLI
Не выключаеться мама, даже принудительно. При выключение экран гаснет и далее ни повер ни резет не работает, даже 4сек повер. При этом БП и вентеляторы и светодиоды работают.
Включаеться работает нормально, грузит ОС, приложения работают. При выключение экран гаснет, потом появляеться мониторная энергосбер. заставка. Также При этом БП и вентеляторы и светодиоды работают.
Если во время пост теста нажать повер, то же произойдет черный экран и БП НЕ отключаеться.
Вздутых кондеров и горелого нет.
Биос шил и сбрасывал.
БП менял.
Все лишнее откидывал, голая на столе с прцессором лежит или доп. с памятью или доп. с видео - как пологаеться, в зависимости от ситуации издает нужные пи-пи. Но при нажатии повер зависает напроч(резетом и повером не управляется) и все при этом вращаеться и горит(не мигая).
Вырубаеться только из разетки, При подаче 220 на БП, запускаеться через повер нормально.
Поведение похоже как тут
Разговорившись с одним из ремонтников по телефону, услышал версию что может быть мультиконтроллер, он тута fintek f71882fg
Исправил название темы и перенес в Песочницу.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Если плата работает, неужели напрягает выключить переноску по окончании работы?
В BIOS SETUP ничего не накручено? И историю неплохо бы услышать, после чего так стало работать.
1. Знакомый так и делал: выключал комп, ИБП, сетевой фильтр.
2. Биос шил и сбрасывал. - писал выше.
3. = 1, больше ничего добавить не могу.
Если принимаются гадания по телефону мол виноват - fintek . То я погадаю мол мульт рабочий и это проделки Nvidia со своими полудохлыми мостами. Ведь именно мост говорит мульту что надо выключится. Можно попытаться ещё с лайв-сд но веря автору можно посоветовать половить сигнал на отключение на ногах мульта , пропаять мост ну или заменить мульт. Зы но я бы выключал переноску и не мучал зверька.
