Не включается ноут MIS mod: MS-1462, мамка MS-13521 ver 1.0
Был залит вином ноут MIS mod: MS-1462 мамка MS-13521 ver 1.0 ( чипсет не знаю, на «камнях» нет обозначения) южник AM82801iux, мульт KB3310 QF. Ноут разобрал, явных подтеков не обнаружил, выгоревших деталей нет. Промыл спиртом, попробовал включить только одну мамку – не включается, на кнопке «вкл» +3в есть, напряжение с сетевого адаптера поступает +20в ( не подсажено), но ШИМ ни один не работает, на всех дросселях напряжение отсутствует. Померил на них наличие КЗ, по +5в 10 ом, не знаю это норма, или все-таки КЗ. Может кто поделится схемой или подскажет, где можно качнуть, чтобы знать, где померить напругу на Шим и т.д.
Аватар пользователя Bishop
не, ну Вы своим действиям отчёт даёте? Почитайте чуток про схемотехнику ИСН и возможно поймёте, почему не стоит выпаивать дросселя чтобы проверить стаб "без нагрузки"... Поэтому и получили такой совет. Касаемо 50% могу сказать только, что в 80% случаев просто воздерживаюсь от ответов... да и тут надо было протерпеть.
...ложки нет
возник еще вопросик к мастерам, сигнал на запуск ШИМ дежурки идет от кнопки "вкл" непосредственно или через транзистор, управляемый этой кнопкой?
Аватар пользователя savely
Сигнал на запуск ШИМ идет гораздо более сложным путем. Как-то так
rom.by/book/Po_tu_storonu_RESET-a
А кому счас легко...
