столкнулся с такой проблемой, прислали чип 216-0752001 уже с бессвинцовыми шариками, так как бессвинец никогда не паял, решил их заменить, при нанесении флюса и при нанесении шариков с помощью трафарета прямого нагрева, при отрывании трафарета, удалялись много шариков в центре чипа, сколько раз не пробовал все так же, пришлось вручную досаживать остальные, никогда не сталкивался с отрывом стольких шариков в одном и том же месте, как вы думаете почему это происходит? хотелось бы узнать какой температурой пользуетесь именно сам момент пайки при свинце и бессвинце? можно ли использовать шарики меньшего размера даже если на трафарете указан определенный размер?
После удаления старых шаров чип облуживали свинцовым припоем? Флюс?
Банально недосадили, т.е. не отработана технология. Я хоть и не зоркий сокол, но оседание в трафарете шаров 0.5мм вижу.
Меньшего размера можно использовать, но в Вашем случае придется бороться с прилеганием системы охлаждения. Пусть на сотку, но чип будет ниже стоять. И зачем? Шарики 0.5мм в дефиците?
Режимы пайки не раз обсуждались в ветках "технологии" и "выбор оборудования для ремонта". Там даже картинки были.
Для удаления лишних шариков , при использовании универсальных трафаретов прямого нагрева , хорошо помогает ультразвуковая ванна, лишние шары сами отваливаются, не надо голову забивать чем отодрать .
Речь про универсальные трафареты не шла, тем более, указан конкретный чип - там фиг какой универсальный подойдет. Вопрос именно о том, что по центру, где больше металлизации, шары не садятся.
P.S. используйте нижний подогрев, после прогрева всего чипа проблем с непропаем центра чипа не будет.
Я на станции сажаю , там все сразу . да и есче, вчера накатывал безсвинцовый на свинец, так вот не облудил, но всегда юзал EFD 412 . Решил попробовать аметеч для свинца, результат порадовал , на efd иногда так же шарики отскакивали даже после облуживания , может дело во флюсе ?
youtube.com/watch?v=s4RfRU9npw8 (есть так же часть с продолжением )
