Доброго времени суток !
Вообщем ситуация такая :
Пролилась кола вроде только на розетку вследствии чего здох БП (вздулось пару кондеров)
После замены БП мамка при нажатии баттона на морде включается на 1 секуеду и снова тухнет, при принудительном включении та же ситуация .
ап
Подскажите что можно зделать или что проверить .
Для начала проверить матплату на наличии КЗ по всем выводам(на колодках)...
Да и как ведёт себя матлата отдельно? В смысле без переферии(отключить всё кроме процессора)
ЗЫ. Возможно дело может быть не в матлате..
Такая же плата и такая же проблема , прошу помощи . На кнопку включения не реагирует , на принудительном включении начинает зупускаться что то грузит с сидюка . но изображения нет . Также если размыкаешь провод на БП ( который включает питание) то мамка глохнет тоже . Сама мамка пишет FF . Замыкания нет -проверил . На кнопке 3.4. Материнские платы не ремонтировал , специализация немного другая .
