Здравствуйте, помогите пожалуйста определить причину
неисправности.
Материнская плата:
icw50 l10 LA-3581P
Ноутбук:
Acer 5520g-502g25mi
Фото плата с напряжениями тут:
webdeco.ru/temp/repair/1.jpg
Видео Тут:
youtu.be/Hz2Qm0y6rws
Post код: 00
При включении, начинает крутиться куллер,
затем останавливается через 1-2 секунды.
Моргают 2 лампочки(на видео показано),
одна лампочка, где кнопка включения, другая лампочка
индикатор, что ноут включен(картинка на корпусе в виде лампочки)
Процессор ведет себя непонятно,
то сразу становится горячим,
то спустя 1-2 минуты, как только он накаливается
кулер начинает крутиться и ноут вырубается, т.к.
температура проца слишком большая.
Пробовал менять процессор, тоже самое только
другой проц греется меньше, так, что палец терпит и
ноут уже не выключается. На удержание кнопки включения не реагирует, т.е.
до тех пор пока не вынуть провод,, продолжают
мигать 2 лампочки.
Пробовал менять оперативку и в разные разъемы вставлять,
но эффекта нет.
Видюху вынимал(она съемная) и снова вставлял, эффекта нет
Процессор очень сильно греется,
видюха и мост греются так, что терпимо палец держать
Это фото реально Вашей платы или с инета для образца взято?
"Обычные" посткарты в MINI PCI-Ex работать не будут, но в данный момент посткодов там все равно нет.
Да, фото реально моей платы.
Тогда почему не указываете в описании проблемы, что MCP67 ужарен до состояния попкорна? Посчитали это несущественным?
Описанное и показанное - типичное для неисправного моста.
Да что тут гадать. Зажарен мост, залит не понятно каким флюсом. Вот уж мастера.... Найти мастера, кто после такого возмется поменять мост.
Большое спасибо за советы, буду пробовать менять мост, который по всей видимости кто то уже менял.
Возможно, мост и не менялся, просто прожарили. Второй вариант немного хуже, чем первый.
И может у меня параноя, но мне кажется, что G86-770-A2 тоже не обделен душевной "теплотой" ремонта. Это уже стало обыденностью, если уж грето - то все, порой даже - не вынимая платы из корпуса.
